S Senja: |
если ты из москвы то могу посоветивать где хорошо выравнивают диски без нагрева одним словом отлично делают |
S Senja: |
yrist2002 у меня такая проблемма была буквально неделю назад дело было в неровности дисков у меня так тресло машину что руль труднодержать было но правда при 100км,час поехал выровняли диски и все норм 160 разгонял машина как вкопаная идет не одной тряски или вибрации |
М Мишуха: |
Mario174 Да он и есть. Поршня надо менять. |
M Mario174: |
Здравствуйте! купил не давно свой Фокус 2 1.6 115 л.с. хетчбэк 2006 г.в. Где то недельку назад услышал при работе двигателя на х.х. какой то стук похожий на стук гидрокомпенсаторов,которых как я понимаю там нет, движок работает как дизель,стоит прибавить оборотов,стук пропадает, не цокает,а именно подстукивает! Подскажите плиз что это такое, а то напрягает что то))) |
![]() nekto77: |
После замены колодок и дисков по кругу тормоза стали ватными, хуже в несколько раз. Друг говорит, что плохо прокачали систему, типа достаточно пару десятков километров проехать и тормоза должны уже нормально работать. Но в сервисе сказали при выдаче машины, что нужно проехать пару сотен километров минимум, прежде чем тормоза притрутся (не перегревать, в лужи не попадать). Кто прав? ps когда поставил себе дисковые тормоза на велосипед, тоже самое было, только через неделю тормоза схватились, до этого заблокировать колесо было нереально. Похоже, и тут так? Через сколько обычно тормоза начинают работать нормально? |
