ДОбрый день! фф1! На улице -20, вчера пробовал заводить, не получилось. Сегодня вставил ключ с иммоб, он не крутится, обычный ключ запасной без иммоб крутит в личинке без проблем. Руль ходит до стука в разные стороны. Блокировка руля? один раз получилось провернуть, но загорелась панель разряженного аккума и снова он перестал поворачивать(
Ребят подскажите в СПБ достойного ключника! Хотел на днях сделать дубликат, запросили 2 тысячи за ключ без чипа, не каждый берется за работу.
Друзья! рус фокус 1.6 дуратек, с утра начал заводить, на приборке сразу стрелка ОЖ дошла до красной отметки, как будто перегрев. Стартер крутит, но не схватывает. Похоже на блокировку какую то. Снимал клемы с аккума и с датчика ОЖ. Датчик ОЖ под замену?
Добрый день, собираюсь поменять ходовку после зимы и вообще привести ее в порядок, фф1 1.6 хэтч, подскажите люди добрые, бренчит уже, что менять первоочередное по запчастям ( стойки, шаровые и тд ), , с номерами экзиста было бы вообще шикарно, спасибо!
Asofe
ко всем проблемам добавилось, не крутит стартер на холодную с первого раза, машина глохнет, пару раз клинило руль, остальные симптомы не пропали, к электрику стоит ехать?
шурец
прочитал форум, не нашел подобного ни у кого, я начинаю переживать
Прошу помощи! При езде начинает гореть лампочка иммоболайзера, машина начинает тупить рывками, панель приборов загорается вся ( аккум масло и тд) Стрелки все падают на ноль, но авто не глохнет, так длится пару секунд. До этого меняли датчик скорости, сеточку бензанасоса, резали лючок. Я грешу что комп поймал ошибку, жду ваших подсказок!!
Доброго здравия! Перестал работать задний дворник на хэтче, слышно срабатывание реле, когда включаешь , а двоник
на месте. Моторчик умер? подскажите коды на запчасти.
шурец
fedor-belyy
проводку посмотрел - целая вроде, там пучками всё, проверил предохранит кторый 43ий синий на 15А - тож цел, но заметил что при включении дворника отчетливо слышен щелчок в районе руля где то
шурец
а где взаимосвязь динамика и дворника?))
Перестал работать задний дворник фф1 1.6 хэтч, откуда копать начать??
Погас щиток приборов, не горит подсветка номеров, замкнуло какой то провод впереди под вод сиденьем, предохранитель?? если да то какой? фф1
duke77
vzm
зря я радовался))
Ребят зачем кнопка на ключе стандартном? нажимаю, у меня еле лампочка светит, центр замок открывается им?)
Нашел у себя под сиденьем, откуда штука и для чего она?
фф1
Страховал авто в Ренесансе, взял на полгода 70% оплата, вот подошло время продлить, приезжаю, а мне говорят мол у нас полюсов нет. И судя по всему там уже очередь огромная на эти полюса, ждать около месяца, что меня не устраивает, нужно ехать в КЗ. Люди знающие, что можно предпринять в этой ситуации?? Страхование в другой компании это уже на крайний случай.
duke77
ну мне обошелся он в 5 тыс рублев) не оригинал
faz1k
8 April 2014
Машина после суток на улке не заводится с 1 раза, бывает и со 2-3 тоже не хочет, сразу глохнет! Читал про дабл-старт, но это врядли оно. Еще нюанс такой, когда бензин на исходе, дальше 3 тыс об начинает тыркать и тупить! Бензанасос ставил новый в сборе тысяч 5 назад. Бензанасос, топл фильтр?? где копать?? ФФ1 1.6
