Народ, не подскажите такая проблема, на скорости 90-140 км\ч начинает дергаться руль не сильно но заметно, балансировку делал проблема не прошла, что еще может быть? Стоит электроусилитель, может из-за этого так чувствуется, просто до этого была машина с гидроусилителем такой проблемы не было.
Народ, не подскажете где найти разъём, через который проходит шина CAN? И как лучше к ней подлесть. Форд фокус 2,седан. Заранее спаси
FORDIAGNOSTIC_1
И где лучше к нему подлесть чтоб протереть или выдуть воду?)
FORDIAGNOSTIC_1
А не подскажете где найти этот разъём, через которые проходит шина CAN? Заранее спасибо.
xnikos
а релушки там не какие сгореть не могли, пока я сегодня пытался ее завести?
xnikos
у меня такая же история, керхером и под капотом, но только она завелась, и до дома меня довезла, а на следующий день колом стоит )))
Народ, добрый день. Подскажите пожалуйста что могло произойти... Вчера днем помыл двигатель, дал отстоятся, через пол часа завел, как часы, доехал до дома, поставил, закрыл на сигнализацию, сигналка поругалась, но вроде успокоилась, а сегодня выхожу пытаюсь завести она не издает никаких признаков, кроме надписи "неисправность системы двигателя", что могло случиться? где искать? или надо просто дать ей постоять еще денек???
Доброго всем времени суток!!! Народ столкнулся с такой проблемой, при торможении начинает бить в руль, балансировку делал не помогла, что может быть???
123Вадим123
25 October 2013
да на СТО там вроде все излазили ничего не нашли, причем я не в одно СТО ездил а в два и ответ был один и тот же "МЫ НЕ ЗНАЕМ", я думаю если бы дело было в подшибнике они бы определили
123Вадим123
25 October 2013
Доброго всем времени суток, народ столкнулся с такой проблемой, при разгоне на холодной машине и при повороте направо, как будто что-то трёт в переднем правом колесе, вроде когда машина прогреется звук шороха при разгоне пропадает, а при повороте все равно имеется, ездил на диагностику подвески они там все излазили сказали ОКЕЙ, нигде потертостей нет и на вид все хорошо, но звук мне этот не нравиться, если кто знает в чем может быть проблема отзовитесь буду очень признателен. Форд Фокус 2, 2 литра 145 лошадей, 2006 год.
вчера поменяли наружный шруз и триплоид, не помогла шум остался прежним(((
