kkroko
Юрий, 63 years, Москва (RU)
kkroko
30 October 2011
я смотрю из-за рамки простую 2-х диновую (прямоугольную) не поставить? А как с обновлениями?
kkroko
30 October 2011
А как обстоят дела с навигацией по части актуальности обновления карт? Какая там программа установлена? Есть ли возможность записать на карточку другую (Навител)? и можно ли вообще достать эту самую карточку? Ведь если она недоступна, то значит обновления по актуальности невозможны (а то мож там карты двухлетней давности?).
kkroko
7 September 2009
Последний Фокус был 1,6 АТ седан. Теперь Мондео 2,0 дизель АТ седан. Много писалось, но честно, самое большое изменение - это динамика рагона (обгона)! Ко всему остальному быстро привик и ощущения смазались... Обогнать любого не проблема, причем на нажатие реагирует быстро и прогнозируемо, что добавляет уверенности водителю, что маневр закончится оч. безопасно. На Фокусе - это рулетка: успеет раскрутится или нет?
Круиз-контроль при восстановлении прежней скорости тоже разный: у Фокуса с непонятной по времени задержкой (3-15 сек) начинает ускоряться, порой очень дергает и ревет, в Мондео - почти сразу и плавнее, но быстро. Ну и обороты - у дизеля редко заходит за 2200, обычно 2000. От сюда тише в салоне и без напряга.
kkroko
22 June 2009
цитата (dirty alex @ Сегодня в 14:09)
kkroko
С фиксирующими отверстиями промахнулся... из-за этого у тебя имеется вздутие.
Нужно корректировать их. Но, как я уже писал из-за этого начнет скрипеть и придется проклеивать "антискрипом".
да не, я потом просто надавил и все сравнялось. Вначале я видимо не сразу обжал по кругу, а уже сфоткал. Уже такого нет - прошу прощения за спешность фото
kkroko
21 June 2009
под козырек проложил легкое уплотнение и смонтировал детали воедино. Вот и получилось. Руки не поранил, времени на все ушло около 1,5 часа.
kkroko
21 June 2009
далее самое ответственное: правильно разметить отверстия под козырек и в той же манере вырезаю их. А большую крестовину в центре срезал, думаю, она не нужна
kkroko
21 June 2009
потом аккуратно вырезаю ножом "ненужную часть" и получается такое
kkroko
21 June 2009
у меня в авто 220 вольт, выжигалкой потихоньку режу пластк, самый твердый слой
kkroko
21 June 2009
далее снимаю что-то типа паралона
kkroko
21 June 2009
снят первый слой
kkroko
21 June 2009
Вот мои этапы производства. Сначала по трафарету нанес контур, потом ножом снял первый слой (кожзам)
Отчёт о замене потолочной консоли Оборудование и запчасти Focus 2
kkroko
20 June 2009
Я тоже такую себе поставил, спасибо Silver_Age, очки спортивные (выгнутые) влезают нормально, а вот "капли" могут не поместиться
Аэрография FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
kkroko
20 June 2009
Вот и я забрал свою из-под "кисти"...
kkroko
6 June 2009
а бардачок гиевский на верх торпеды есть?
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
kkroko
3 June 2009
Подскажите номера на рестайлинговый Фокус:
1. правый поворотник в зеркале заднего вида
2. щетки безкаркасные
3. багажник на крышу
4. резиновые коврики (а не пластиковые - если есть такие)
5. резиновый коврик в багажник седана
Спасибо
Phantom 8300 & 8400 Оборудование и запчасти Focus 2
kkroko
22 February 2009
Еще на фото не видно входа для SD-карты, и если GPS-прога там вшита, то возможность замены тоже надо учесть, да и изменение визуализации. Опять же - не забывайте про подрулевое переключение (если установлено в Вашем авто)
kkroko
21 February 2009
Sidorenko
И еще, если будешь покупать, поинтересуйся - работает ли корректно подрулевой переключатель?! Совместимость - дело тонкое...
kkroko
19 February 2009
У меня Фантом 8500. Цвет головы и рамки одинаковый, по крайней мере этот нюанс не режет глаз, значит попали в цвет. Иначе бы заметил разницу, а так - нет!
Вот что заметно, то прием со штатной антеной стал хуже: появляются помехи в приеме в тех местах, в которых со штатной головой не наблюдались. А менять на др. антену пока не хочу из-за несоответствия диаметра установочного крепления.
kkroko
15 February 2009
Ingwar:
kkroko:
И DVD на весь экран показывает, без черных полос вверху/низу.
И даже широкоформатный фильм который изначально снят в режиме "чёрных"полос снизу/сверху?
вчера смотрел именно такой "Жмурки" во веь экран, но сегодня попробую другое, отпишу
kkroko
15 February 2009
Ingwar:
kkroko
Теперь изображение навигации не уходит вниз, всё на полный экран выводится?
теперь все четко по экрану, и очень резко по видеоизображению, Другое дело! Полная совместимость. И DVD на весь экран показывает, без черных полос вверху/низу.
