Форд с-мах 2008 бензин 2 литра, 3 года назад поставил перед пружины от дизеля(клиренс) сейчас поставил проставки зад 30мм перед 30мм,вылетел шрус(починили). отпилили перед проставки на 1 см,теперь машину при скорости примерно 60 км когда давишь на газ стало бить,отпускаешь газ не бьёт,в чём может быть причина?
подскажите пж у меня Ford C-MAX Ghia 2008г. на нём есть колёсик автокоректор но не работает.на этой комплектации на самом деле есть автокоректор или просто колёсик и всё?
Greenmen
24 April 2014
Понимаешь я полный нубас в этих делах к сожалению
если не трудно не мог бы помочь мне с кодами на эти запчасти,буду благодарен(буду делать на СТО)
Greenmen
24 April 2014
Привет махсоаводы!!пришло время менять сайленеблоки сзади,подскажите плыз какие лучше брать соотношение цены и качества,желательно код,спс. Даа и ещё я совсем молододй махсовод, и вот что заметил смотря сзади на авто вижу что колёса как будто в развалку эт тока у меня или как?)
Слушай,не сочти за наглость но не мог еще передние стойки желательно каяба ( код детали) или посоветовать какие лучь поставить потому что я смотрел оригинал они дорогущие капец
Дружище извини но я полный нуб( что означают эти цифры?:
ну если машина 2008 года думаю и задние надо менять тоже,ну спс завтра поеду закажу пружинки и поставлю а то достало уже защитой всё на свете скрябать)
ясно но пружины ствим тока на перед от дизиля а назад тока родные так?
Greenmen
17 April 2014
Кто нибудь ставил стойки на 2.0л бензин от 2.0 л дизеля? есе да то поподробнее плыз полностью стойку или тока пружину и подойдёт ли если полную стойку от дизеля поставить? На сколько увеличиваетса просвет?
