demullka
Орел (RU)
Ford Focus 123 days
demullka
25 May
craft-ru
https://www.ozon.ru/product/dlya-focus-mk1-1998-...655479/
demullka
24 May
Решение проблемы постоянно горящей лампочки открытой двери. хотя все концевики целы. !!...Виной концевик замка богажника!! Маленькое описание- на контакт 1 - подается +12 на открытие богажника, №2 постоянная земля , 3 и 4 контакты концевика богажника. При открытии богажника дожны замкнуться 2 и 3, при закрытом 2 и 3размыкаются но должны замкнуться 2 и 4 (в моем случаи - 2 и 4 перестали замыкаться ) ...вынув фишку и замкнув в ручную 2-4 лампочка погасла !!...Буду думать и ставить отдельно концевмк на замыкание при закрытии. Был до этого другой замок богажника - но при попытке разобрать - разлетелись все пружинки (не советую разбирать.)Может кому пригодиться мой опыт.
demullka
26 October 2024
...У меня была проблема с датчиком ГУР...так же плавали обороты..закоротил провода на фишке ..теперь хх +.\- 50...рекомендую в обязательном порядке!!!
demullka
19 November 2023
Sirega
я не хочу с тобой спорить ...но в чем твои сомнения по поводу графиков???...у тебя генератор и зимой и летом выдает 14,4???. поставь себе вольтметр на постоянку и сам убедишься!!!...ты сам то читаешь что написал...там четко написано ...Аккумулятор заряжается более эффективно с
более высоким напряжением, когда аккумулятор
холодный, и с более низким напряжением, когда
аккумулятор горячий...на этом я заканчиваю дискуссию.
demullka
19 November 2023
Sirega
...схема соответствует..(по крайней мере у меня...да и логически так и должен работать чтобы не угробить аккум)... все регулировки делает регулятор а не эбу...отключи третий провод (эбушный)...генератор так же будет выдавать напряжение...эбу только смотрит что генератор вырабатывает напругу...если нет- то выдает ошибку ...и блокирует энергозависимые функции - такие как подогрев лобового стекла...
demullka
19 November 2023
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/akkumulyator-g...heniya/
demullka
18 November 2023
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
demullka
16 October 2021
-4
Oleg_KRSK
Ответ не получен ..а пальцем в небо тыркать ..все могут...вопрос остается открытым...
demullka
16 October 2021
demullka
16 October 2021
96odyvanchik69
...Лучше объясни принцип работы катушки...там получается что на концах вторички ставят свечки (то есть масса)...вопрос ..а где тогда плюс на обмотке, если концы закорочены???...ты сам пишешь, что уменьшая сопротивление (заменяя стандартные провода на нулевые) - искра сильнее!! все верно ...только вот получается ты сильнее закорачиваешь вторичку, ..к тому же свечки имеют разные сопротивления...и получается что на одном конце, к одной свечке приходит больше напряжения а ко второй наоборот меньше...еще больше разбаланс между искрой на катушке...Вот тебе и перебои в искрообразовании ..на одной сильная на другой наоборот слабая...уменьшил сопротивление, закоротил сильнее вторичку (повысил нагрузку и на первичке..напряг транзисторы ЭБУ сильнее)..катушка греется сильнее, вероятность пробой и трещин в корпусе выше...помимо катушки летят транзисторы в ЭБУ
demullka
15 October 2021
...Всем доброе , прошу совета,...в данной теме, ...тема сопротивления проводов и свечей...катушка зажигания двух плечевая и каждое плечо должно быть уравновешено одинаковым сопротивлением...В комплекте из 4 свечей каждая имеет свое сопротивление (примерно с шагом 0,5 кОм)...все провода имеют разную длину , а значит и разное сопротивление ...исходя из чего , чтобы не было перекоса ...кто как видет смысл подбирать каждому проводу свою свечу???
demullka
12 July 2018
я сейчас с коробкой эксперементирую...донор коробка от второго форда ib5, один в один, только первая передача , четвертая немного длинее, пятая короткая...а у вас оптимально длинная - 0.76
demullka
12 July 2018
Ден88
Привет..я пол года назад направляющие перепресовывал...со второго или 3 форда на экзисте брал...встали хорошо...жор масла пропал...в принципе - запчасти которых нет на фф1 - они же есть на втором и на 3 форде ...
demullka
12 July 2018
demullka
2 June 2018
http://polimer-nsk.ru/category/view?ProductSear...5D=2004
demullka
25 September 2017
http://www.fordbook.ru/focus/1/power/engine16/specifications
demullka
25 September 2017
https://www.drive2.ru/l/2175557/
demullka
25 September 2017
maxno1994
Привет ...в том году делал капиталку движка CDDA ...по всей россии искали ..нашли только 3 поршня...кое как еще нашел на украине 4 штуки привезли ...поршней под первый ремонт +0,15..нет а второй +0,5 уже как пару лет перестали выпускать ...так что не найдешь ты поршней(((
Kolbenschmidt99838620
demullka
18 September 2017
...согласен ..возможно на счет кхх я то же ошибся )))
demullka
18 September 2017
Ребят...одна просьба ...у кого какое напряжение приходит на датчики
1. полож дрос заслонки...должно быть 5в...у меня 4,9(с копейками)...программа ids...матюкается что бы проверить напругу..пока точно не подведешь 5в...тест не проходит
2. какая напруга приходит на датчик maf...по идее должно то же 5 в (Программа пишет ошибку высокое входное напряжение)...но без датчика на фишке 5,45в...с с датчиком тедже 4,95в...
