-Евгенич-
на валу стоит корончатая шайба зажимная (наподобие которые крепят символику автомобиля только побольше) снимаеш ее отверткой под ней еще две шайбы обчных ложиш на чтото так чтобы крыльчатка лежала а моторчик весел желательно чтобы площядь соприкосновения была как можно больше и начинаеш молотком выбивать вал идет с трудом сначала но идет главное не потерять пластины которые держат крыльчатку на валу сборка в обратном порядке сначала одеваеш крыльчатку потом всталяеш пластины идут туговато надо чемто подбивать потом шайбы и все)))
skrobar
Спасибо за помощь все оказалось намного банальней достал моторчик разобрал его крыльчатку тоже снял практически без усилий при визуальном осмотре оказкалось стерлась щетка одна почти до 0 осталось 1,5 мм на краю или меньше вообщем соприкосновение минимальное от этого и происходили вкл. и выкл. . Может кому интересно будет вообщем после разбора моторчика на щетке (она там своеобразная) естьпружинка акуратно что бы не потерять снимаем ее затем отгибаем щетеочный узел и вынемаем его из пазов (теперь он весит только на проводе) акуратно по возможность разжимаем обжимную муфту освобождаем провод от щетки спицей визальной или подходящим под размер жостким проводом со стороны провода щетки выталкиваем щетку потом берем щетку стартера СТ230, СТ230А1, СТ 230К4 в принцепе это одно и тоже но в разных магазинах может называтся по разному (желательно брать как можно желтее что бы было меди побольше их визуально видно одна почернее другая пожелтее) и под размер обтачивается (только обтачивать надо со всех сторон одинаково по отношению к проводу иначе он выльтит или отломится один край тем кто на наждаке будет точить мочите чаще в воде иначе она раскрошится) после обработке щетке отрезаем лишние провода они скрученые как бельевая веревка отавляем одну жилку вставляем в паз щеткадержателя и производим сборку в обратном порядке. После сборке ммоторчика проверяем работает или нет))). Желаю удачи всем!!! Жалко телефона небыло под руками сфотографировал бы
Neket
вот не как несоображу в чом причина и куда лезть искать хотябы с чего начать
Neket
но самое интересное стоиш на месте все рабртает и не выключается но стоит поехать начинается такая фигня
а где брал термопредохранитель и какой наминал у него
aleksey2340
такая же фигня скрипы на 1 оборотах потом проподает это в прошлом году было ну а теперь еще лучше поворачиваеш на право печка выключается потом вкл. на лево все нормально скрипов правда больше нет но вот такая фигня появилась то вклю. то выкл подскажи как добратся до него с какой стороны он стоит ну или хотябо в чом причина заранее благодарен
мишуха это точно блин скока я искал какой из них а розетка была нужна очень
все нормально точно он оказался поменял и розетка ожила спасибо
спасибо попробую отпишусь сразу
подскажите пожалуста автомобильFF C-MAX не работает розетка в багажнеке предохранитель F59 целый может кто снимал розетку подскажите как (желательно без ущерба) можно ли ее вынуть или всю панель снимать
