ДенисВладимирович
19 December 2013
Здравствуйте , поломал пыльник фф 2 1.8 поехал в Кунцево купил металлическую защиту ! поехал на яму думал поставлю сам , а теперь не знаю что делать
крепления в радиаторной рамке совпадают , а вот заднюю часть куда прикрутить не пойму
может у кого фото есть с защитой картера ?? фирма вроде rival
ДенисВладимирович
17 November 2013
Добрый день всем!!!спасибо за столь бурное обсуждение
вчера ездил к официалам в Смоленск , настроили ГРМ , расход остался тем же , сказали что скорее всего подогнуло клапана и написали в листе о выполненных работах - дальнейшая диагностика только при разборке движка т.к. туго крутится коленвал ! разборку они насчитали в 50 тыс. (за всё) можно дешевле с запчастями от мазды но тогда никакой гарантии они не несут (значит и смысла у них это делать нет) .
Теперь ГБЦ мне не надо
а нужен по ходу новый движок этот буду добивать и копить на другой
подвёл меня всё-таки этот... Duratec 1.8 (125)
ДенисВладимирович
15 November 2013
т.е. в Москве Вы знаете такие адреса???
ДенисВладимирович
14 November 2013
подскажите пожалуйста , можно ли с распредвалом и подушкой что-то сделать , если произошла выработка?? есть варианты что и на гбц тоже самое
ДенисВладимирович
14 November 2013
А вот нет ли отличия между коробками не уверен ( ручка и мех.)
ДенисВладимирович
14 November 2013
Модель двс AODA, AODB (C307) Duratec. Объем 2,0л.
Модель двигателя (Engine Code): AODA, AODB (C307) Duratec
Объем двигателя (Displacement),сс: 1999 (2,0л); бензин (petrol, gasoline), водяное охлаждение
Количество цилиндров, тип ГБЦ: R4, DOHC, 16vl (клапанов)
Мощность двигателя (Power),hp: 107кВт (145лс)
___
Устанавливался:
Ford FOCUS (Форд ФОКУС)
Ford C-MAX (Форд C-MAX)
Ford S-Max (Форд S-MAX)
Ford FIESTA (Форд ФИЕСТА)
Думаю это одно и тоже
ДенисВладимирович
11 November 2013
Крышка целиковая , а не крышка ремня ГРМ т.е. крышка клапанная называется
ДенисВладимирович
11 November 2013
правда сейчас в руке держу с А, форумчане посоветовали LFY111SE0A MAZDA Комплект вкладышей шатунных подшипников 1700.00 р 1 1700.00 р 1 18 октября ? правда ещё не менял и по ходу не буду , нет надобности покупал на
http://pioner-auto.ru/user/orders/orders.php?oid=42543
ДенисВладимирович
8 November 2013
Подскажите!!!сегодня решил прогреть двигатель ,никуда не выезжая после 7-10 мин. потрогал клапанную крышку. Вся крышка холодная , но в левой части именно над цепкой очень горячая , должно ли так быть?? мотор после поломки , волнуюсь !! ранее на такое не смотрел
ДенисВладимирович
3 November 2013
Frost-SSесли тайвань то подойдёт, просто дешёвый материал будет и всё)) сам такой
ДенисВладимирович
3 November 2013
tokarevd:
ДенисВладимирович Я не понял, Вы пишите, что в содержание написано про присадки уменьшающие трение и стабилизаторы вязкости, на сколько я знаю на жидкостях в ГУР такого не пишут, может речь идет о присадке в ГУР. |
принес ёмкость домой ))) называется STEP UP POWER STEERING FLUID - ЖИДКОСТЬ для гидроусилителя руля
ДенисВладимирович
1 November 2013
Здравствуйте! подскажите пожалуйста какие характеристики этого штопорного болта коленвала м5 ? фордовских сервисов у нас нет . все знают как это делается только в теории , вот и задали вопрос они же про этот болт . а записался на утро если болт спец. то видать снова я в пролёте
ДенисВладимирович
1 November 2013
ДенисВладимирович
31 October 2013
нет , но присадки там есть
