Доброго времени суток читающим!
Почитал на форуме относящиеся к моей проблеме темы, что-то в голове появилось, но все же спрошу здесь, не обессудьте
Ситуация такая: все время заправляю 95 Экто, мотор 1,6л. 100л.с. Как-то раз на пустом баке заехал на Rоснефть, залил 95 простой, литров 25, поехал дальше. Ехал около часа на нем, потом машина стояла около 2ух часов. Прихожу, завожу, еду и чувствую, что потрясывает чего-то при наборе оборотов. Пока открывал капот (мотор глушил), смотрел, щупал цилиндры, завел машину - тряска пропала. На след день при запуске опять начало трясти - как оказалось, трясся глушитель.
Далее. При наборе оборотов, где-то около 3,5 - 4 тыщ машина стала дергаться, начала моргать лампа Check Engine. Пока я секунд десять сидел и с круглыми глазами смотрел на приборку, вроде лампа перестала моргать. Я продолжил движение в спокойном режиме, наблюдал. Не откладывая, решил залить 95 Экто, не до полного бака. Прошло минуты 3, пока заправлялся (двигатель выключен), завожу - все дергания, тряска глушителя пропали, движок крутился до отсечки, машина резво подхватывала.
Однако это не все. Машина стояла около недели после всех этих приключений, но ничего не изменилось кардинально. Что я заметил, пока наблюдал за работой:
-Пока машина не прогрета, трясется глушитель в начале набора оборотов, потом входит в резонанс и как обычно работает.
-Также если не прошло еще минут 30ти, разгоняясь интенсивно, около 3,5-4 тыщ начинает проваливаться тяга, машина дергается, моргает чек энжин. Спокойное педалирование не вызывает проблем до 3 тыщ.
-Сегодня переезжал полицейский лежачий, накатом на второй - раздались три хлопка откуда-то из выпускного тракта, но ближе к двигателю, обороты около 1,8-2 тыщ, внатяг шел.
Самое важное, как только проходит минут 30-40, все пропадает, машина оживает и ведет себя как паинька. Проверить очень легко: на месте нажать резко на педаль до упора и отпустить. Если не трясет, значит все в порядке.
Уважаемые знатоки! Спасибо за уделенное внимание моей ДЛИННОЙ
проблеме!
Как считаете, что из перечисленного ниже мой случай:
1) засорился топливный насос/фильтр
2) пробивают вв провода
3) неполадки со свечами
4) катушка зажигания чудит
И что Вы посоветуете мне делать в данной ситуации?
Спасибо большое!
