Забыл добавить, в сервисе после всех этих дел сказали - болит рейка
Привет. Дайте совет, не могу понять, что болит и почему
FF2 рест 2010 2.0 сарай, 95к
Кратко: опорные подшипники издавали характерный звук, при поворотах руля, после поездки в область по не ок дорогам начало прогрессировать. Приехал в сервис, поменяли оба плюс стойки стаба.
После этого: при вращении руля, полный оборот направо – тишина, кручу обратно – до среднего положения отчетливые звуки справа, и менее громко слева после середины.
Приложил видео, хорошо слышно.
После того как заметил приехал снова к ним, еще раз поменяли левый опорник, звуки не пропали. WTF?
https://youtu.be/lg158GrmMYk
Потерял. Район отрадное-бабушкинская
seger
В FAQ про косточку сказано однозначно:
"Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952"
В каталоге elcats.ru
вылазит 1105524
в поиске по форуму практически нет вхождений по нему
seger
Там и нашел расхождение.
Пожалуй вопрос по косточке снимается, возьму 1703145 от FF3
Всем привет!
Приговорили сайлентблоки в рычагах (подпружиненный и косточка), решил менять целиком.
Получился список, подскажите – все ли на месте и с финисом косточки не разобрался
Универсал 2.0 2010, X9FSXXEEDSAA36168
1357319 Задний подпружиненный 2 шт
К ним (из каталога):
1456980 Болт с шестигранной головкой 2 шт
1456979 Кулчек 2 шт
1471745 Гайка 2 шт
1471980 Болт 2 шт
1355153 Проставка пружины нижняя 2шт, Нужно ли, нашел в теме?
1532650 Проставка пружины верхняя 2шт, Нужно ли, нашел в теме?
1105524 Рычаг поперечный задней подвески нижний (по каталогу в exist) 2 шт
или
1061668 Вроде тот же рычаг, нашел в этой теме, но код другой
К ним:
1471995 Болт 4шт
Риторический вопрос: Это вообще нормально на 50 тысячах, четыре рычага?
E_DarkNessКупил, поставил, действительно не крашенное, крышкой называю часть которая на вашем фото, на нас смотрит, а с другой стороны заркало, она и дложна быть покрашена, она прищелкивается к корпусу.
Все удовльствие 1700 с подогревом и электроприводом (даже работает!)
В моем случае - цвет черный, только новое зеркало матовое (не крашенное), а правое глянцевое в родной краске, немного заметно, но на фьюжике супруга ездит - ей пофиг, дополнит некрашеный капот в грутовке
Не пробовал родную оставшуюся часть защелкнуть на новом зеркале, но подозреваю не подойдет, оригинал от неоригинала все таки отличается, заметно было при установке.
SpyKeee
В принципе нашел в сборе, неоригинал, думаю его и взять
Alkar 6125389
SpyKeee
WF0UXXGAJU6R11908
Спасибо!
Добрый день!
Фьюжик 06, обнаружил частичное отсутвие левого бокового зеркала (лучей поноса тому кто это сделал)
Нет зеркального элемента, корпус сломан, крышка тоже.
То что осталось (не могу почему-то приложить фото) выглядит уцелевшим, механизм регулировки работает. Поскажите пожалуйста финисы
Мамай
megaev
Понял, спасибо огромное!
Коллеги, подскажите пожалуйста, ГУ на андроиде, какой самый последний современный вариант? И в ссылках на али, фигурирует серебристый цвет, а на фото последних сообщений устройство черное, на ФФ2 рест
Ссылку не могу приложить, почему-то
