smile_74_89
Ford 1641573 целиком ограничитель открывания
Evgenie
4 March 2017mobile
12345qwert
Ставил осенью такой же. Коробка без поролона, клеймо затерто. Все встало ок с первого раза и работает не жужжит)
sharkey71
а доп отопителя случайно нет? или может был когда нибудь, от него трубка и осталась
Evgenie
24 January 2017mobile
sharkey71
Второй то конец шланга куда идет? Под капотом его не трудно отследить!
JONIX1
Для штатной акустики и ятора хватает, ездить на работу и домой по пол часа иногда и радио вполне хватает. Зато дешево и прост в установке.
azke_exet352https://www.yatour.ru/
Я себе поставил после покупки макс-а, звучит хорошо, управление родное, никакие лампочки не мигают(дорест)
ErglR26271RB на с/б с датчиком угла. посмотреть можно тут
http://www.motorherz.ru/product.php?id=92051
Evgenie
26 December 2016
различие скорее всего в датчике угла поворотов. Но на C-Max вроде идут рейки с креплением на сайлентблоках, вот такая Motorherz R25942RB
Julius
Как выше писали, чаще выходит из строя из за качества бензина, засоряет фильтра, насосу тяжело качать, перегревается и конец ему. Пока ездил в городе бед не знал, но потом каждый год поездки на юга, не пойми какие заправки по пути, вот насос за 3 года и сдох у меня на пробеге 150 000км, каждый год симптомы проявлялись сильнее, отказ ехать в жару, пока совсем не встал осенью в прохладу.
Evgenie
21 December 2016mobile
Nion_eto
Если вы собираетесь ставить не в сборе насос или в сборе но китай, то лучше сразу резать лючок, т.к. он еще не раз вам пригодится.
misusПерепрошивка PCM (сообщение #14154374) тут, в таблице прошивок ищешь 5M51-12A650-AG для 131 блока. только quiser свой для нее надо.
Evgenie
18 December 2016mobile
Felix58
ИМХО, бред какой то
Evgenie
Я ранее спрашивал на форуме в чем разница форсунок, точнее чем чревато разница в производительности, т.к после перехода на прошивку flexyfuel наблюдается у некоторых детонация. Экспериментировать с форсунками не стал, езжу так, но на ffv производительность выше, т.к форсы так же идут на моторы 2.3л
Evgenie
17 December 2016mobile
Vortex:
На практике, только клапанный зазор разный: |
Еще производительность форсунок топливных разная.
Denis_753
обратить внимание на замок, на предмет его заедания.
GROM32
Просто так внезапно сломаться может и новое сцепление, но в принципе там ломаться нечему, износ диска сцепления только, если начнет буксовать, то можно спокойно еще какое то время поездить до ремонта.
Я езжу уже 3 месяца, сцепление начинает буксовать на трассе на больших оборотах при резких ускорениях, в городе отлично едет, за это время спокойно прикупил сцепление, сальники масло, жду когда в городе начнет буксовать, тогда и поменяю.
Evgenie
20 November 2016mobile
zhuchella
Тогда и не запаривайтесь с режимами, крутите ручки как обычно
Evgenie
18 November 2016mobile
pingWINer
Я поставил Era и забыл. Работает тихо, даже и не переживаю что где то встану из за гофры и мертвой турбинки)
Evgenie
s_serg
Да двойную не производят.
На днях клиенту привез V1 пришла без ребер жесткости, но железо по качеству хорошее.
s_serg
081447v1 по этому номеру щас можно заказать
