AlexWest
13 October 2013
Digital-Cj
Спасибо, за ответ. А можно ли как-то отключить эту команду? Получается у меня адаптер не понимает данную команду, так как отвечает на неё знаком вопроса (Наверное прошивка не поддерживает). А можно ли как-то залить прошивку от другого адаптера или её невозможно слить с него? Или лучше купить другой адаптер?
Товарищи, есть у нас здесь программеры? Подскажите, за что отвечает команда "AT S1".
Наконец-то разобрался с установкой скорости ELM327. Интересно тем, у кого китайский адаптер с прошивкой 1,5а в металлическом корпусе или с прошивкой 1,3 в пластиковом корпусе, может подойдет и другим у кого не устанавливается скорость.
Скрытый текстПосле проделанных изменений скорость устанавливается с первого раза без проблем, вплоть до 500 000 включительно.
Переделка заключается в удалении резистора (позиция 1) и подачи питания на ножку 6 PIC18F2480 с микросхемы-стабилизатора 78М05 (+5 В)(позиция2). Использую свой же рисунок из предыдущего сообщения.
Теперь скорость ставится любая без проблем.
Но осталась программная проблема. По прежнему при попытке считать PCM выскакивает следующая ошибка. Так же если через терминал прописать AT S1 выскакивает знак вопроса и все.
x
AlexWest
11 October 2013
disket
Была такая же фигня, тоже на слегка неровной дороге были глухие стуки, а на больших кочках все нормально. Все облазил, в итоге оказались амортизаторы. Снял их с машины, снял пружину, начал качать шток, а он люфтит в продольном направлении. Заменил амортизаторы и стуки ушли.
AlexWest
10 October 2013
Товарищи, кто может прошить FF 1,8, рестайл последней прошивкой. В Зеленограде, за пару пакетов сока )))
AlexWest
9 October 2013
Товарищи, помогите. Несколькими сообщениями выше проблему описывал.
D9594232
Вместо звездочек укажите свой VIN и не копируйте перед http нижнее подчеркивание.
AlexWest
8 October 2013
Товарищи, подскажите по проблеме.
Есть адаптер ELM327
Скрытый текстВот, что он отвечает при вводе команды ATI
Настраиваю порт
Запускаю ELM Config, выставляю COM2 и скорость 9600, больше ни на каких скоростях теста и соединения не происходит. Запускаю пробный тест и тут выскакивает первая ошибка. После ошибки выдергиваю все провода из ELM327 и вставляю обратно. Проделываю процедуру заново, но все равно выскакивает такая же ошибка.
Если проигнорировать данную ошибку и нажать на кнопку "ОК", выбрать скорость 500000 и нажать кнопку "Установить", то выскакивает следующая ошибка.
Дальше выбираю в основном меню скорость 500000, а в меню установки оставляю скорость 500000, нажимаю кнопку "Установить" и опять выскакивает та же самая ошибка.
Дальше интереснее, выбираю снова скорость 9600, в меню установки все та же скорость 500000, нажимаю кнопку "Установить" и ... опля. Скорость установлена. Нажимаю "ОК" и программа закрывается. Выдергиваю из ELM327 все шнурки для перезагрузки адаптера и снова втыкаю.
Далее запускаю программу и в настройках порта выбираю 500000 и нажимаю открыть порт, но выскакивает ошибка.
Если не выбирать скорость, а поставить на "Авто", то соединение происходит на скорости 500000. Далее выбираю PCM и кликаю "Прочитать", но выскакивает ошибка.
Уже всю голову сломал.
У меня адаптер на PIC18F2480 пробовал припаять проводок от 6-й ноги и на общий. (FTDI FT232BL)
Пробовал использовать в качестве общего позиции 1 и 2. На точку 2 приходит Vss (19 нога PIC).
x
Но ничего не получается, у кого какие мысли могут быть?
Помогите!!!
