Alex-kzn89
10 November 2014
- Casey -
Отказал именно первый,значит только замена! Спасибо
Alex-kzn89
9 November 2014
- Casey -
Скажи пожалуйста, а если их программно отшить? Будет ли ошибка? Просто у меня паук другой стоит, вот я и думаю, может стоит просто программу поменять и не покупать датчики
Alex-kzn89
9 November 2014
Доброго времени суток друзья! Вновь прошу Вашей помощи! Авто фф2 рест. 2009 год 109300 км 2.0 литра! Проблема в следующим ошибка р0135 связанная с верхним датчиком, расход огромный 18-19 литров((( на холостых 2,8 л/ч, прошу помощи в решении проблемы, Читам много статей, но так и не не разобрался, что делать! Заранее благодарен!
Alex-kzn89
16 September 2014
dva1979
Да конечно стоят))) я другие пробывал не горят и все( предохранители целый проверяли и позванивал
Alex-kzn89
16 September 2014
Всем доброго времени суток! У меня вопрос, с завода не было туманок, поставил, купил блок управления родной, проводка была штатная, все подсоединил, но туманки не зажглись, в чем может быть проблема? На приборки значек включается, предохранители на месте! Авто фф2 рест.2009г. Заранее всем спасибо!
[b]Spb_Focus_Man[/b
о спасибо тебе огромное,и прада пред выбило)))
всем доброго времени суток!вылезла ошибка неисправность каробки передач, после того как скидывал разьемы с монтажного блока! что делать?прошу совета! заранее благодарен! авто фф2 рест 2009 97500. км. механика 2.0
Teo87
Могу быть не прав,но на вазе при нажатии тормоза плавали из за изношенного вакуумного усилителя тормозов!думаю и тут может существовать такая проблема
Spb_Focus_Man
Да попробую отключить, а по поводу gem модуля нужно проверить,потому что проблема возникла после мойки,может как то и попала вода
Spb_Focus_Man
А возможно что сигналка глюкнула?
Добрый день! Помогите с проблемой! Внезапно отказал замок багажника,так же не закрываются двери с сигнализации,только ключем,из салона закрывается только одна дверь,хотя должны все!так же горит ручник,даже когда он опущен,перестала показывать температура окружающей среды,стрелки поворотников не говорят,хотя они работают исправно!в чем проблема не пойму,предохранители прозвонили все работают! Фф2 рестайлинг 2009 2.0 88000! Заранее благодарен за помощь.
