Makovkaa
Мурманск (RU)
Makovkaa
11 October 2015
может не увидел, а возможность v.2 обменять на v.3 можно?
Makovkaa
28 September 2015
Andrei-nerobei
запускай от имени администратора, и почему драйвер FTDI, а не PROLIFIC? у тебя ELS?
Makovkaa
19 September 2015
Digital-Cj
я готов побывать тестером)
тоже не отказался бы поменять или какие-нить подобные махинации с версии 2.0 на 3.0..
Makovkaa
31 August 2015
Ребята, помогите. После аварии замкнул провода датчика температуры окружающей среды, сейчас установил приборку новую и хочу восстановить эти показания. У меня фокус 2 1.6 100лс. Думаю что где то сгорел предохранитель, но незнаю какой отвечает за датчик этот. Ниже фото, левый датчик был замкнут, думаю что он на окружающую среду отвечает а правый тогда за что? Спасибо заранее
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
Makovkaa
31 August 2015
Ребята, проблема такая.
Первое, левый или правый датчик температуры окружающей среды?
Второе, была авария и я левый датчик обкрутил изолентой и замкнул между собой, предохранитель подскажите, который отвечает за датчик. Спасибо)
Makovkaa
26 August 2015
Digital-Cj:
Внимание! Правильный драйвер для Prolific имеет версию v3.4.67.325, неправильный 3.6.78.350.
скачал в 4 раз одно и тоже, по твоей ссылке. и установился 3.6.78.350, где то автообновление происходит или что?
Makovkaa
26 August 2015
Digital-Cj
я эту и устанавливал) но в шапке написано что версия этогго драйвера ошибочная.
Makovkaa
26 August 2015
ребят, как откатить prolific на более старую версию? как написано в шапке, шапка устанавливает новую версию. в настройках драйвера кнопка откатить не работает(
Makovkaa
22 August 2015
MishkoFF
А есть инфа на какую версию лучше откатить и с какого сайта?) не подскажешь?
Makovkaa
22 August 2015
Евген2115
Автовыбор ставить галочку? Или там где я указываю 2000000 там автовыбор?) не хочет он быстрее у меня:( вчера думал научусь на руках ходить от долгового ожидания:(
Makovkaa
22 August 2015
Ребят, проблема такая) прошивал мозги клубным адаптером через elmconfig. Поставил прогой скорость 2000000.
Прошивка заняла у меня 179минут. Как сделать скорость больше? В чем у меня не так? Драйвер стоит Prolific. В начале проги ставлю 2000000, без автоподбора скорости. Что попробовать, чтобы было по быстрее?) спасибо
Makovkaa
3 February 2014
pilot636@rambler.ru
давненько я тут не был)
вообщем потихоньку начинаю искать весь этот комплект, для начала переделки)
уж очень загорелся этой идеей)
ни у кого не завалялось ничего?
Makovkaa
14 January 2014
а причина продажи?.. я хочу на дорестал поставить это все, что мне еще надо будет чтобы переделать весь тунель?
Makovkaa
31 December 2013
прикуриватель сл удалить, т.е. получается еще и сама площадка без дырки нужна, правильно?
а оставить там прикуриватель у меня никак не получится?
Makovkaa
30 December 2013
всем привет) загорелся такой идеей.
поменять стандартный девайс (фф 2 дорестайл 2005 г.в.), на рестайловый..
кто делал, кто сталкивался, помогите советом.
что нужно? этих деталей хватит? какие могут быть проблемы?
Makovkaa
30 December 2013
всем привет) проблема такая ребят.
заурчал гур, потек сальник. поменял гур, но трубки оставил, не трогал.
иногда при нагрузке, когда часто кручу влево-вправо гур чуток урчит.
шланг второй есть, не подскажете кто может совсем не дорого либо мазнуть шланг, либо отлично прокачать систему?
Makovkaa
30 December 2013
почем все?
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Makovkaa
16 November 2013
Мишуха, низкий тебе поклон!
менял я как то трубку гура, ну форумы начитался, оригинал не покупал (замену нашел в трубке гура на Газель + завальцовка).
но при кручении руля, у меня маленький шум, как буд-то в системе воздух.. руки все не доходят прокачать систему, и вот вопрос.
если он щас шумит, как прокачать систему (из темы кот дал, прочитал что есть герметик, его стоит попробывать?), или слить некую часть жидкости, поднять колеса и прокачивать?
и насчет разьема, как его проверить? сколько там должно выдавать?
Makovkaa
16 November 2013
простите) Ford Focus 2 2005 г, дорестайл 1.6л. 100л.с.
горит Ф35 пред.. я его вытащил, и собственно нечего не происходит с машиной.. чек горит про ошибку Р0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива.
может кто знает, куда лезть и что делать? может проверить фишку абсорбера?
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
Makovkaa
16 November 2013
горит Ф35 пред.. я его вытащил, и собственно нечего не происходит с машиной.. чек горит про ошибку Р0444 про абсорбер..
