FeodorY
Добрый день! Благодарю за оперативный ответ. А сколько прошла в километрах?
FeodorY:
Всем привет. Имея положительный опыт эксплуатации рычагов передних, косточек и стоек стаба передних, подвесного подшипника, купил на пробу ступицу переднюю от турецкой фирмы BSG, ступица внешне выглядит аналогичено FAG, идёт в комплекте с болтом, на упаковке надпись, что это аналог 1 471 854 форд фокус. Посмотрим сколько будет ходить. Цена меньше 2500.
И как опыт, положительный?
Grеу
18 January 2022mobile
Тоже отчитаюсь. После замены помпы свист пропал. Свистела помпа, а не ремень. К моменту замены помпа уже начала подтекать. Так что успели вовремя)
Grеу:
Кто недавно ставил на 1,8 или 2 литра прокладку от Мазды L501-10-230? Заказал не самый дешман за 300 рублей, а подороже, которая за 1500 руб. Она пришла в пакете, как обычно. Но оформление наклейки было серое, а не голубое, как на фото у других форумчан. Поставил. А теперь думаю: не подделка ли? Проехал пока мало, километров 200. Вот пример этикетки: Фото своей не сделал( Но на моей прокладке на наклейке голубой фон был серым  |
Докладываю: 2 месяца - полет нормальный. Вроде не подделка
Grеу
6 December 2021
Вообще при таком раскладе снимают ремень заводят и слушают. Если шума нет то крутят по очереди все агрегаты рукой и пытаются найти люфты скрипы и тому подобные вещи. |
Делали. Но все догадки на уровне гадания на кофейной гуще "может помпа".
За это время уже сдох генератор (перестал заряжать и завыл), я обрадовался (хотя чему радоваться?), что нашел причину свиста. Мастер объяснил, что мог генератор свистеть, так как тормозил ремень. Были поменяны щетки и мост. Подшипники были в порядке, с его слов. Генератор установлен, появилась зарядка. Свист ушел... до выезда из бокса на мороз. Там свист появился опять
Смутило, что мастер сказал, что гена без муфты, хотя я читал, что у 1.8 с МКПП генератор с обгонной муфтой...
Осталась помпа и натяжитель.
technics1
Оба ремня новые(
Меня этот свист тоже выбешивает. Фокус-2, 2007 г., 1.8, пробег 130 тыс. Появился прерывистый то ли писк, то ли свист справа. Поменял ролик (натяжитель дорестовый оставил старый), поменял ремни. Итог - деньги на ветер, свист остался. Теперь приговаривают помпу, якобы она. НО совсем не хочется опять выкидывать деньги.
У меня куча вопросов и ни одного ответа:
Может ли свистеть ремень из-за неисправного натяжителя?
Может ли свистеть помпа?
Что еще может там свистеть?
Vrace:
Сделай проще.возьми уф фонарик 365 и просвети и все станет ясно.я как 2 недели начал все проверять уф фонариком. |
Прокладка установлена, упаковка выброшена. Уже не проверить фонариком.
Что за фонарик такой 365?
Grеу
1 September 2021
12345qwert:
это подделка . и по цене даже понятно . вот фото оригинала
то есть даже на приведенной в пример картинке не оригинальная этикетка? ))
а моя черно-белая, похоже, вообще паль жесткая ))) Ну что ж... поспешишь...
А по цене что не так? 1500 - мало за оригинал Мазда?
Grеу
1 September 2021
Grеу
27 October 2020mobile
Заказал на пробу гайку RUEI RU16760F.
Пришла такая же, как METALCAUCHO 05291, но RUEI дешевле.
Я все пытаюсь найти с вращающейся шайбой, как оригинал на дорестайлах.
Кто-нибудь заказывал STELLOX 7902110SX?
На картинке очень похожа на оригинал.
Но что привезут на самом деле не узнаешь, пока не получишь
Grеу
Все верно. Уже посмотрел. Не успел отредактировать. Это я с КулСтримом перепутал.
Grеу
Купил вчера концентрат оригинального антифриза по номеру 1890260. Производство тоже Тосол-Синтез. Цвет не смотрел. На канистре написано, что при разбавлении с водой 1:1 соответствует температуре замерзания -37.
Раньше, вроде, до -40 был?
Какой аналог оригинальной гайки с вращающейся юбкой взять по адекватной цене?
Grеу
11 December 2019mobile
JustUser666:
CHEVRON 250186642:
Какого цвета смазка?
Туба пришла открыта со стороны крышки.
Так у всех производителей, я проверял в магазине. Странно, конечно. Но факт.
А вот цвет меня смутил. Он был какой-то серо-красный, чтоли. Слово «серобуромалиновый» как раз подходит)))
Какого цвета Chevron ULTI-PLEX GREASE EP NLGI 1 был у вас?
Успокойте меня, пожалуйста)
А то внутренний пыльник пришел без маркировки GKN, смазка тоже непонятная... я уже на изжоге
Hyper_Brake
посмотри ЛС. Готов избавить тебя от части накопившегося барахла)
Grеу
18 July 2017
Привет. Подскажите, в чем разница в амортизаторах в окончании номера которых ABF или AAF?
Например, 4m5118045aaf и 4m5118045abf?
И можно ли ставить совместно на одну ось амортизатор 4m5118045aaf и 4m5118k001abf?
Grеу
2 May 2016mobile
Подскажите, заказал гайки на Трендовское дорестайловое литье 2007 года по коду 1678260.
Пришли гайки с неподвижной юбкой. А у меня родные с подвижной крутящейся юбкой и выступающим из под нее конусом.
Взаимозаменяемые ли они и какой код у моих с крутящейся юбкой? Не смог найти ответ.
Вот такие нужны^
1366029 - Форд и 03427 - Феби - это они?
