Гайки на диски
Народ!!! Могет кто подскажет-поставил на зиму литье КиК СиМаксовское,но гайки от родного литья ( Тренд) как-то странно "подходят" .Могет на нашенское нужны какие-то специфические??? Плз-"...спасите-помогите!!!..."(В.Пух)
гайка, диск, колесо, гайки для литья, литые диски, штамповка, крепеж, крепление колеса
anvik
30 October 2005
Гайки на диски
710,2K
1,8K
12 October 2020
alickaps
В который раз убеждаюсь что группы в ВК зло, ну, хоть повеселил 🙃 😉 55 страниц в теме, стоило бы почитать прежде чем спрашивать.
12 October 2020
alickaps
Вот и хорошо.
Минусы всем поправил.
alickaps
12 October 2020mobile
А как мы там веселимся)) говорю же, спросил узнать может я чего то незнаю, всякое бывает)))
maks81.d
18 October 2020mobile
Ребята подскажите пожалуйста структурированные штамповки какими гайками прикручивать нужно,от литья или обычных штамповок?А то чего то смущают дырки в них больно большие.
Grеу
27 October 2020mobile
Заказал на пробу гайку RUEI RU16760F.
Пришла такая же, как METALCAUCHO 05291, но RUEI дешевле.
Я все пытаюсь найти с вращающейся шайбой, как оригинал на дорестайлах.
Кто-нибудь заказывал STELLOX 7902110SX?
На картинке очень похожа на оригинал.
Но что привезут на самом деле не узнаешь, пока не получишь
BAS99
30 October 2020
Оригинальные гайки вечные, пока по сервисам и шиномонтажам не ездишь.
Ну как сказать... У меня - оргинальные (если конечно завод или дилер не поменял). И вот что на моём Фокусе (рестайл,17г.в.), что у жены на Куге, при замене колёс с лета на зиму, у одного и того же знакомого шиномонтажника были трудности с откручиванием... Шиномонтажник посоветовал готовиться покупать, вернее уже покупать на следующую смену колёс, новые...Говорит - болезнь это у Фордов. Про какие-то "накладки" чот объяснял... Его пневмоинструмент с некоторыми гайками не справился. Пришлось доставать "трубу" - рычаг... и головки какие-то он другие нахлобучивал молотком при этом на гайки(типа что-то там заминается)... В чём там фишка( в гайках я имею ввиду) - так и не понял. На прошлых машинах никогда подобных проблем не было.
sser-pan
30 October 2020mobile
BAS99
Меняй шиномонтажку.
BAS99
30 October 2020
Меняй шиномонтажку.
Т.е. дело не в гайках? Или это самый простой ответ?
Tratil
30 October 2020
BAS99
Конечно не в гайках, после того как купил дин ключ сильно удивился затяжке в 130Нм, до этого крутил "на глаз" с более большим усилием. Давно, после шиномотажки еле открутил несколько гаек с трубой.
Pixel.357
Купите качественный баллонник и крутите руками.
А пневмоклоунов шлите лесом
BAS99
2 November 2020
Сам-это понятно. Да уже как-то дошёл до того, что бы просто покидать четыре колеса в салон, отвезти всё это специальному человеку, который снимет летние, помоет от грязи, высушит, упакует в пакеты и положит в мой салон для того, чтобы я увёз их в гараж до следующего сезона... А раньше, когда помоложе был, да... Около гаража, на холоде, под дождём со снегом домкратил каждое колесо, четыре раза переставлял тот домкрат, откручивал все те гайки, потом закручивал. Снятые колёса, в лучшем случае, в ближайшей луже скрюченными от холода ручками обмывал от ошмётков грязи. Потом подъезжала жена на своей автошке и всё повторялось ещё раз... Ну вообще-то историй с гайками ни на одной машине из прошлых просто не было. Правда Фордов в тех прошлых у нас не было...
Pixel.357
2 November 2020mobile
BAS99
Катайтесь к своему человеку, но откручивайте/закручивайте гайки лично
Не вижу проблем
BAS99
Интересно будет выглядеть как я приезжаю на шиномонтаж, плачу деньги, потом переодеваться и под изумленный взгляды очереди начинаю крутить гайки.
Tratil
2 November 2020
BAS99
Ну доплати тогда если самому в падлу, тогда и дином протянут.
Pixel.357
BAS99
Машина ваша. Вам решать как к ней относиться.
EvilG
3 November 2020mobile
На нашем дилере Лады, например, при любом снятии колёс (ремонт, шиномонтаж) откручивают пистолетом, затягивают динамиком. И это правильно, это их обязанность протягивать ответственные соединения динамометрическим ключом с нужным моментом.
Offmax
8 November 2020
Rivendell
я 115Нм кручу литье (динамометрический Jonnesway). Ни че не открутилось ни разу
Saford
18 November 2020mobile
Подойдут ли гайки от литья с большим конусом с вращающийся шайбой на штампы?
18 November 2020
Saford:
Нет
Sipe
Vortex:
Нет
Чёй-та?
Невращающаяся часть конуса как раз и прижмёт штампованный диск.
18 November 2020
Sipe:
Чёй-та?
Уверен? Пойду прикину...
Sipe
Vortex:
Уверен?
К сожалению, да.
В сентябре был в командировке, а жена пробила колесо (в утиль).
На шиномонтажке штампованную запаску прикрутили гайками от штатного литья.
Справедливости ради стоит сказать, что гайки у меня без ободка. НО, штатную штамповку прижимает как раз та часть, которая в литом диске проваливается в колодец.
Собственно и конструкция у гайки с вращающимся пояском такая, чтобы можно было штамп прикрутить.
Но ездить на штамповках, прикрученный такими гайками, постоянно я лично бы не стал.
18 November 2020
Sipe:
Логично, но пойду проверю. Интересно.
З.Ы. 19 мм больший диаметр конуса у гайки с вращающимся кольцом.
Snezhnii
Не знаю, что за гайки с вращающийся поясом, но у меня с завода литьё а запаска штамповка и эти гайки предназначены и для тех и для других дисков.
Sipe
Vortex:
Как может быть диаметр 19 мм, если у гайки ключ "на 19"?
"Большая" гайка от ФФ2 - 28 мм. "Маленькая" гайка от ФФ3 - 23 мм.
Sipe
Snezhnii
У Вас уже универсальная гайка.
Изначально на ФФ2 литьё (не ГИА) крепилось гайками с вращающимся пояском.
Вопрос именно про эти гайки. Поэтому, не сочтите за грубость, но не вносите ненужную турбулентность в конкретный разговор.
Sipe:
Того конуса, который до кольца. Мы же о штамповке говорим.
З.ы. все ок там. Около 15 мм отверстие на штампах и 19 мм конус.
Sipe
Vortex:
ЧТД (что и требовалось доказать).
З.Ы. Не могу найти ссылку на фордовскую директиву по универсальным гайкам - там как раз и написано, куда какая гайка подходит
18 November 2020
Sipe:
Там ничего нет на этот счет, кроме того, что запаску можно прикручивать любой гайкой. Но, речь только о запаске, т.е. чтобы доехать до сервиса.
Sipe
Так запаска и есть штамповка.
У меня на Фокусе она полноразмерная. Как бы можно ездить в "боевом" режиме.
На докатках ограничение по скорости не из-за гаек, а из-за свойств покрышки на самой докатке.
Секретки на колесные диски
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Покраска дисков
Увеличение вылета колес
Штампованные диски
Автомагнитола с HDD диском
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Колпаки на ФФ2
