Chakavk
Киров (RU)
Ford C-MAX8 years
Chakavk
26 January 2017
F
Felix58:
При включении парковочной скорости не включается позиция P на приборной панели. Из- за этого не вынимается ключ зажигания.
Кто-нибудь знает как получить?
P.S. Такое второй раз. Впервые починили по гарантии заменой всего.
Бавает такое тоже.Рычаг посильнее толкнуть,когда паркинг включаешь.
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Chakavk
17 September 2015
Keni
Кондиционер включен при этом?
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
Chakavk
17 June 2015
anatolij1977:
purgen_largo
Спасибо,ответ ожидаемый гидроопора двс была заменяна опора нижняя сказали целая при замене масла . значит худшие опасения подтверждаются что все таки акпп что не в порядке поеду на диагностику но как правило там наговаривают столько что голова кругом особенно если ты не понимаешь о чем речь и все это приводит к разводу на деньги
Какой фирмы опору ставили?Я Meyle через неделю поменял на Volvo,т.к. вибрации пошли сильнее,чем на старой.Почитай профильную тему про опоры.
Chakavk
18 May 2015
александр.
Пиналась.Поставил BH-перестала пинаться..
Chakavk
17 May 2015
А у меня ноябрь 2007 стояла BK.
Chakavk
30 April 2015
H
Hitromen:
теперь понятно , кстати жена поездила ей тоже очень понравилась прошивка ,говорит "плавненько" работает , работает достаточно интересно , на малых оборотах переключается как бы с очень маленькой перегазовкой получается мягко , больше 5т оборотов наоборот резкои четко
Ты про прошивку ЕА?Надо тоже будет её попробовать поставить.
Chakavk
28 April 2015
sser-pan
Как начнет напрягать-поменяешь.
Chakavk
28 April 2015
sser-pan:
Chakavk
Этот вывод сделан исходя из личного опыта?
Причем горького опыта!!!
Chakavk
28 April 2015
-Евгенич-
О,да!!!Опора точно низкого.
Chakavk
22 April 2015
ХаТТаВ
Ага,напутал.5M5P-14C337-DB
Изначально стояла 5M5P-14C337-BK
Chakavk
22 April 2015
Вот нашел на драйве описание работы коробки https://www.drive2.ru/l/6211573/
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Chakavk
22 April 2015
wince
Бери 31375739.Она с кронштейном под крепление трубки кондиционера.
Chakavk
22 April 2015
voviksss
У меня на BD появился резкий перескок с 3 на 1 при остановке.Сейчас стоит BH,этой прошивкой вылечил толчек со 2 на 1(что и пытался добиться прошивкой).
Chakavk
21 April 2015
S
Sidoren:
Подскажите пожалуйста можно ли купить шпильку на которую крепится правая подушка ДВС, которая под расширительным бачком?
Обламало ее непонятным образом...
Держи номер 4 661 554.Я понял,что шпилька крепления к двигателю.
Chakavk
21 April 2015
Х
ХаТТаВ:
переключение с 2 на 3 как происходит? тоже тормозная лента участвует? у меня иногда переключается как бы с раскачкой. ощущение, что машина сначала немного отклоняется назад, потом вперед
У меня так же.Вот и хочу выяснить причину.
Chakavk
21 April 2015
voviksss:
Привет всем.для тех у кого есть пинок,толчок с 1й на 2ю прередачу.
мой эксперемент с болтами весомого результата не дал.было принято решение менять тормозную ленту.заказал 3400р в автодоке оригинал.можно и дешевле поискать но склонился к оригиналу.
операция заняла 2часа с перекурами.сложности ни какой,масло сливать не надо.(вылилось 20гр.)
снимаем колесо,подкрылок. сверху фильтр,аккум,площадку и откручиваем коробку от подушки,предварительно коробку поддомкратив.
опускаем коробку так что бы было видно заднюю крышку коробки.откручиваем крышку.и вот она наша лента,(вынимается легко,предварительно выкрутить регулировочный болт)собираем в обратном порядке.
сравнил ленты.толщина тормозного покрытия примерно одинаковая.но на старой ленте поперечные трещенки и зализанность до металического блеска.т.е нормально лента работать не могла.и выработка по милиметру там куда упирается рег.болт и привод ленты.мой пробег 145т.км.
сказать,что результат порадовал ни чего не сказать.я в восторге, ни пинков ни затрещин.даже как то не привычно,жду пинок а его нет.
не зря потраченное время и деньги.
болт поставил с номером 4(стоял 2)
У тебя пинки были только с 1 на 2?Поставил я болт +0,5 мм,толчек с 1 на 2 практически ушел на горячую,а с 2 на 3 без изменений.Вероятно есть смысл поменять торм.ленту.
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Chakavk
18 April 2015
Х
ХаТТаВ:
мож кто уже ставил болты 4, 5 и 6 и они не подошли и валяются без дела? приму в дар или за пиво/сок :-)
Стоит 2,купил 3.Буду пробовать.У тебя были уже эксперименты с болтами?
Chakavk
27 March 2015
Dens19
Так же хотел сделать,но подпружинные рычаги купил.Т.к. делал сам,сэкономил на рычаги.
Chakavk
27 March 2015
Dens19
Ставь LEMFORDER 3194001.Они в оригинале идут и цена нормальная.
Chakavk
20 March 2015
evgeniy-filatov:
Всем привет.Такой вопрос.замена задней подвески во сколько обойдется примерно по деньгам.фф2 рест.седан 1.8?был в сервисе все сайленты умерли.нужно поменять еще стойки стабилизатора.
Позавчера сам все менял.Подпружинные рычаги в сборе оригинал 3500 шт.Сайлентблоки примерно по 250 р.-8 шт.стойки стабилизатора по 800-шт.сайленты продольного(бабочки) по 500-2 шт.Все фирмы лемфердер.8 часов работы,менял первый раз.Перепрессовывал на рамке из швеллера гидравлическим домкратом на 10 т.
