Renox
Краснодар (RU)
Renox
7 December 2014
sergey_rus да, только 2.0, спасибо за ответы.
rays2
Renox
7 December 2014
Slider007 дык гарантия то гарантией, но работа связана с постоянными поездками по городу, машина ежедневно нужна, а тут ужасов начитался, что сцепление ждут по 1-2 месяца... на Дошираке сидеть все это время не хочется)))
skyrat ясно
все же интересно про 2013-2014 года...действительно ли заменены узлы в акпп или как обычно дурят нашего брата...
Renox
6 December 2014
skyrat
а год выпуска у вашей машины какой?
Выше приводили статью ЗР, где написано что с 2013 г. новые узлы в сцеплении стали устанавливаться, интересно есть проблемы с коробками 2013-2014 г.в.???
тоже думаю брать 2.0 ps, но боязно...
Renox
7 November 2014
F
flip22:
Закончил я свой ремонт ребята, пол месяца собирал в отпуске ) в общем где то дней 5. Ну что могу сказать стук ушел полностью , но обещал вернуться . Т.к. поршня все равно болтались (новые нурал). Пока колечки держут стука нет . Готовлюсь к продаже пока не стучит )
+1 нужно продавать, прошел после замены поршней 3,5 тыс. км., начинает опять появляться стук, пока его еле-еле слышно в гараже в полной тишине. Но раз начал появляться, значит будет прогрессировать. Эх, рано я радовался после ремонта...
Renox
28 September 2014
Mechanicus1
Прошу прощения за поздний ответ - замерил высоту старого поршня, действительно больше получается - 53 мм, у Nural в характеристиках указано 48 мм... странно...
А так проехал уже почти 1500 км, стука нет и намека, а то тут некоторые отписывались, что после ремонта спустя 500-1000 км. опять начинал появляться... Недавно замерили компрессию - 17.8 - 18.2 не многовато ли???
Масло держится на уровне, антифриз тоже, но вот с вибрацией по кузову так и не разобрался, напрягает немного, свечи менял с платиновых назад на родные - не помогло... Грешу на подушки двигателя... Как закончу обкатку в 3000 км, если не станет лучше буду искать причину...
Renox
10 September 2014
Белфорд
Дык откуда мне знать что туда лили, я второй хозяин авто... Купил стука практически не было, на холодную только пару минут немного слышался и потом пропадал, спустя год стал тарахтеть как трактор и на горячую. Я лил 2 раза ЛиквиМоли 10w30 и последний раз экспериментально Формулу 1 5w50 (пробовал версию что густое масло может уменьшить стук - нифига не п омогло). Менял каждые 8 тыщ. Как-то так...
Renox
8 September 2014
Запамятовал отписаться - в общем поршни заменили. Стук пропал, совсем пропал. Сейчас пока обкатка наблюдаем за машинкой, проехал только 350 км., в первый день после ремонта подлил 200-300 мл. антифриза, после этого все держится на уровне. Смущает небольшое поддергивание двигателя на холостом ходу, как бы слегка подтраивает, при езде все нормально, на днях переставим свечи назад на родные (после ремонта поставил платину) и посмотрим.
Поршни к сожалению не замерили...
Фото старого вот:
Renox
26 August 2014
В общем, пришла пора менять ремни ГРМ и навесного, ну и решился я заодно на замену поршней. Запчасти успешно куплены в Экзисте на 12 т.р. за исключением масла, охлаждалки, ремней навесного и нескольких прокладок (все это есть у мастера).
В конце недели приступят к работе, отпишусь по итогам что и как, и помогло или нет в борьбе со стуком...
Renox
2 August 2014
Мужики, 2 вопроса, машинка 1.6 автомат:
1. При начале движения раздается какой-то однократный металлический "хлюп" в районе днища, если очень-очень нежно на газ при старте нажимать то его нет, а более-менее нормально постоянно слышится.
2. После езды по жаре с включенным кондеем по пробкам в течении нескольких часов обороты начинают скакать и машина глохнет, пытаюсь завести - только заводится и опять сразу глохнет, приходится ждать минут 20-30 только потом успешно происходит завод и кондюк уже боюсь включать. Похоже что работает защита от перегрева, но вентилятор радиатора исправен, что за напасть, куда копать? Почистить радиатор или что-то другое?
Renox
18 April 2014
mefisto
Сходил - посмотрел, да воздух чуть слышно как выходит. Изгибы есть - по центру под знаком, сверху, снизу и по бокам. Фух, успокоили, спасибо, а то уж думал заглушка...
Renox
18 April 2014
Товарищи, подушка безопасности водителя должна в центре (под значком Ford) при нажатии сильно прогибаться?? Это нормально или у меня обманка стоит??
Renox
8 April 2014
gotica
Мне консилиум сегодняшний точно также сказал - езди и забей))
Но звук прогрессирует, если полгода назад на горячем он пропадал, то сейчас уже и на прогретом жутко молотит, после перегазовки - скидываешь когда газ вообще трактором становится. Масло вообще ни грамма не ест, тяга хорошая... Уже и с маслом поэкспериментировал - заливал присадки - не помогло, залил сейчас более густое вместо 30-ки - 50-ку, молотит все также, ни капли не тише. Прохожие достали, посылают постоянно ... в сервис... причем срочно))
Ездить то можно, но как в будущем продать машину с таким звуком?? За бесценок только возьмут...
Renox
8 April 2014
Тему изучил от корки до корки, но так и не понял почему здесь все упорно говорят, что проблема в соединение поршень-палец??
Вон наши 2 клубчанина меняли поршни и в итоге:
R
reonix:
Что то опять подобие этого звука появляется, машина прошла 3500 после замены поршней,  масло еще не менял.
G
gotica:
reonix
такая же фигня)) пробег 950 км)
Может стоит смотреть в сторону ГБЦ ?? Натолкнуло вот это сообщение...
L
lolovitch:
Забыл отписаться как то,2 года уж прошло))машинку продал уже,но расскажу причину стука если кому интересно:В общем ложа,в которых лежит распредвал раздалбываются со временем или если (как я) не вовремя долить масла,отсюда и стук,регулировка стаканов не помогла,как вариант,только менять голову,на первом фокусе там были сменные проставки,сейчас их нет по причине того что это не выгодно дилерам,как то так,так что вовремя доливайте масло и следите за движком)
Я уже два десятка мастеров объехал, никто ничего конкретного не говорит, а сегодня целый консилиум на СТО был, но сказали однозначно звук идет с ГБЦ...
Renox
17 October 2013
xabk86
дык если стучит соединение поршень-палец, то почему когда двигатель прогреешь и проедешься немного стук исчезает? Тогда и на горячий должно же тоже стучать...
Renox
15 October 2013
X
xabk86:
поршни это
Если так и оставить движок не умрет?
gotica
Да-да, у меня автомат 1.6, а мастер не сообщил откуда этот звук? И как от него можно избавиться или сделать тише?
А так тяга движка нормальная, масло вроде не ест...
Renox
14 October 2013
Вот у меня такой же звук, когда заводишь двигатель. На видео его отчетливо слышно сразу после того как завел (с 5 по 18 секунды), потом просто микрофон телефона при приближении не те звуки улавливает. Стучит минут 5-10 пока не прогреется и не проедешь немного. После этого звук пропадает. Звук, если рядом стоять страшный...все обращают внимание. Кто-нибудь понял что это вообще? Прям беда...
Renox
9 October 2013
Matataupa
Недавно сам взял 1.6 АТ 100 л.с. до этого была Ваз-2115. Динамики по городу хватает вполне, даже с включенным климатом прет намного лучше пятнашки, от потока не отстаешь, а про комфорт езды в пробках вообще молчу - просто супер. Провожу каждый день по 3-4 часа в них и вообще не устаю, когда на ВАЗе уже левая нога от выжимания сцепления гудела...
На трассе конечно не фонтан... 100-120 км/ч набирает без проблем, но чтобы потом от этой скорости обогнать кого-то - только посылать коробку в кикдаун (тапок в пол). Да и задержка у автомата пара-секундная присутствует - привыкать надо. Хотя лично я редко езжу более 120-130 км/ч - поэтому для меня это не принципиально.
На трассе расход составляет при 100-120 км/ч около 7.5 л. Но в городе в пробках прожорливая зараза - 14 литров, хотя может это и нормально при средней скорости 14 км/ч, при средней скорости 22 км/ч ела 12 л с копейками...
Renox
8 October 2013
dron55
накладки на педали вроде бы не сильно затертые... хотя я в этом деле не слишком силен...
art79
машина без ДТП, кузов толщинометром проверили...
платил в неофициальном сервисе за диагностику компьютером, но что-то мастер доверия не внушил, долго молча щелкал стилусом, сквозь зубы промычал, что была только ошибка иммобилайзера и все...
машину все-таки взял, цена уж хороша была, собственник один - юр. лицо... но сомнения гложут - не могу понять как можно было руль вверху затереть в прямом смысле "до дыр"...
хотя пока вроде все работает, жалоб нет))
Renox
6 October 2013
Друзья, продавец по-видимому скрутил пробег до неприличного - всего 66 тыс. км. показывает. Но вот состояние руля сразу бросается в глаза. Кто долго эксплуатирует машину, как Вы думаете сколько у машины пробег? ФФ 2 рестайл 2010 г.в.
Renox
5 October 2013
Надо будет попробовать 98 залить, пока заливал 92 и 95 - разницы не заметил...
