L LexaOmega: |
В комплекте 2113331подшипник может быть и японский Koyo ( надо смотреть ) но от него тоже шум идёт пока новый, через 1000 км шума становится меньше ( слышно только на холостых), во всех остальных режимах отлично |
O OlegArh70: |
помпу лучше поменять, 320т она не протянет -). По моему опыту: помпа потекла на 217т.км, новый ролик skf залюфтил через 50т.км, вернул родной Койо, на нем сейчас в сумме 220т.км, пока всё нормально. |
![]() strattec: |
За этим болтом, внизу под ковром с боку, есть еще 2 точки соединения массы минус, посмотрите у себя, может там тоже все зеленое |
![]() strattec: |
Скажите, а у вас разъем камеры не убирается в крышку багажника ? |
N Nucks: |
Можно, в форскане есть эта сервисная операция по блоку BCM |
W win76: |
Подскажите на дорест кузов седан можно поставить ручку с камерой от реста или нет ? |
N Nucks: |
AlEvSer Я когда себе ставил на фокус вагон 2018г (серая фишка в багажнике была с завода) рестовую камеру, то картинка сразу появилась, без ucds конфигурации, потом уже форсканом изменил на управление по LIN и сделал инициализацию и появились линии. Скорее всего камера не работает. |
