Denis_19
Москва (RU)
Denis_19
5 November 2013
Spb_Focus_Man
Большое спасибо за комментарии
Denis_19
5 November 2013
Spb_Focus_Man
Визуально задевания нет
Denis_19
5 November 2013
Spb_Focus_Man
Исправился 100 лс )
Denis_19
5 November 2013
Добрый день, уважаемые форумчане.
У меня возникла проблема и очень необходим Ваш совет.
Автомобиль:FF2, 100 л.с. ,хэтчбек, 2006, 1,6 , автомат, пробег 116 000 км
Проблема: На прогретой машине при включенном кондиционере/ печке в салоне появлется неприятный запах.
Запах наиболее ощутим при остановке или на маленьких скоростях.
Запах похож на смесь двигательного с примесью какой то едкой химии.
Какие гипотезы у меня есть:
1. Прочитан форум
Похожая ситуация была вызвана трением ремня кондея о статические детали. У меня вариант исключается, так как запах есть в двигателе даже при отключенной печке/кондее.
2. Версия дилера. Течь прокладки клапанной крышки, запах масла от попадания на горячие детали.
Заменил прокладку (была вспревшей ) помыл двигатель, запах остался
3. Версия из интернета. Запах связан с кондиционером , грибком и другими вариантами загрязнения.
Отметаю, так как воняет химией по всей видимости подогретой. Для верности сделал чистку системы из балончика. Ситуация не изменилась.
4. Версия частного мастера. Выходит из строя катализатор. Идет процесс оплавления внутри, за счет чего и есть этот химический запах.
Причина - качество бензина плюс пробки.
Версию отметает диллер, так как замена катализатора имеет смысл только если загорается чек или снижается тяга.
Машина тянет нормально, чеки не горят, стало быть пропускная способность катализатора нормальная.
Версия в принципе логичная, но нужны какие то аргументы в ее пользу, а их никто не дает.
Менять катализатор просто так не хочу, так как он дорогой даже если вместо него ставить noname или другие варианты
Катализатор не диагностирую , а сразу смотрят ошибки, поэтому точно поставить диагноз никто не берется так как ошибок нет.
Проблема в салоне снимается, когда полностью выключаешь печку/кондей или включаешь рециркуляцию.
Из под капота в этом случае все равно идет сильный запах.
Зимой без печки будет грустно.
Огромнаяя просьба к Вам:
1.Если у Вас есть идеи в каком направлении искать, что бы разобраться буду очень признателен Вам.
2.Если есть проверенные диагносты (Москва) по движку FF буду очень признателен. Обзванивал сервисы форума , но плавающим дефектом никто особо заниматься не хочет , так как все заняты более понятной работой.
Верю в Ваши знания и жду совета.
Денис
