dimdim_Brest
Дмитрий, 40 years, Brest (BY), Ford C-Max I
Дизельные двигатели6 years
Ford C-MAX7 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
dimdim_Brest
29 May 2018
Датчик положения коленвала проверьте. По пару - проверь ЕГР, он скорее всего умирает.
dimdim_Brest
4 December 2017
да, блок педалей, маховик и нужно перепрошивать мозги
dimdim_Brest
2 December 2017
проверь сажевый фильтр.
dimdim_Brest
2 December 2017
У меня оказался игольчатый подшипник первичного вала и соответственно сам вал, так как его изрядно покоцало.
з.ы. я как итог поменял вариатор на механику, так гораздо дешевле)))
dimdim_Brest
14 March 2017
Шланги обратки замени и будет тебе счастье.
dimdim_Brest
27 October 2016
vitnamchik
Где взять прошивку не подскажу, т.к мне удаляли программно люди которые занимаются такой работой. Попробуй обратиться к тем, кто занимается чип-тюнингом у них должна быть прога.
dimdim_Brest
26 October 2016
Глуши егр и удаляй програмно.
dimdim_Brest
26 October 2016
1. Это норма, жди -4)), тогда она мигнёт
2.хз, нужно смотреть приборку( мое имхо).
3. Мерцает потому что включается электрический нагреватель салона и тянет напругу.
dimdim_Brest
8 October 2016
352
Повторюсь + 20 см ЭТО очень много, при условии что вся пружина около 40 см. Может всё таки 20 ММ, а не СМ.?
dimdim_Brest
7 October 2016
352 + 20 см проставка
Не многовато
dimdim_Brest
22 August 2016mobile
Нормально всё.
dimdim_Brest
7 August 2016
psycho4
Залезь в бак и прочить сетку, а затем поменяй топливный фильтр.
А по СТО - тебя тупо развели на деньги. Если составляли договор где Вы указали свои проблемы с автомобилем и есть исполнительные документы, можешь смело требовать возврат денег. (закон о защите прав потребителя).
dimdim_Brest
29 May 2016
Проверяй ЕГР, если он будет приоткрыть, так и будет происходить как ты описал. У меня были таки еже симптомы. Вылечил тем, что заглушил егр и программно врезал.
dimdim_Brest
22 May 2016
да
dimdim_Brest
19 May 2016
И такое может быть, но в этом случае гораздо больше вероятности что антифриз попадёт в масло. Я у себя менял прокладки на маслоохладителе, но у меня наружу антифриз попёрло.
dimdim_Brest
18 May 2016
прокладку пробило под головой
dimdim_Brest
17 May 2016
Проверь по вин коду какой тип подвески
dimdim_Brest
16 May 2016
Нет ничего не надо.
dimdim_Brest
3 May 2016
Вот что было в 2014году
http://www.b-g.by/ru/18_2014/news/21416/
https://www.youtube.com/watch?v=7uv42mXjjjc
и 2015
http://brestcity.com/blog/brestavtofest-2015-so...o-video
Для участия необходимо как минимум 3 автомобиля, если есть желающие и 100%приедут, тогда я могу подать заявку.
dimdim_Brest
1 May 2016
Народ всем привет!!!
По традиции 11 июня 2016 в Бресте состоится "АВТОФЭСТ". Может соберём команду для участия?
