подскажите пожалуйста номер трипода форд фокус 2 1.6 2006г акпп 4f27e-атомат
а клапана кто нибудь регулировал?
упадет через некоторое время
Phoenix72:
Добрый день! Подскадите, поменял первую лямбду на машине (ФФ2, 100 л.с., 1,6) на Bosh 0258006569, после этого машине нужно время на адаптацию? А то расход показывает 17 литров на сотню (хотя машина работает нормально) |
я день поездил и потом все нормально стало и чек потух
reonix
22 December 2013mobile
У меня звук появляется когда машина прогрета я подумываю что эта клапана
reonix
21 December 2013mobile
Может масло фордовское плохое? Другое попробывать залить? У тебя какое?
reonix
20 December 2013mobile
Что то опять подобие этого звука появляется, машина прошла 3500 после замены поршней, масло еще не менял.
я болт вкручивал от гениратора и ниче вроде все норм
спасибо за тему!!!
поставил лямбда от калины чек погас
,но погас только на следующий день
у знакомого на S-MAX меняли сальники на распредвалах и немного сдвинули ремень так он долговата заводился и подергивался
gotica:
Прокладка клапанной крышки Reinz пропускала масло. Пришлось сажать на герметик. Вывод - прокладки только оригинал покупать. |
я старую оригинальную оставил и все нормально ни капли не пропускает
еще головку можно продать не за мало, у меня когда стук был я думал из за головки по узнавал цены от 20 и выше, так что оправдаешь купленный двигатель. я бы движку поставил и не заморачивался
блок включения вентилятора сгорел не где не могу найти его даже в интернете может кто подскажет что
прокладки там нет, нужны головки на 15 , головка на 10 звездочкой, ремни тоже все за одно поменял, ремонт не такой уж и трудный если был уже опыт то и этот двигатель сделаешь
alexeich161:
Какие поршня ставил и по zем брал? И какие симптомы были к замене? У меня стучит на прогретую. На старых поршнях есть видимый износ провоцирующий стук. |
Поршня и прокладку с этой темы поставил, 2200 один поршень обошелся и прокладка 1200. Был очень сильный стук на холодный и прогретый двигатель
Ну вот и я решил проблему со стуком
поменял поршня и прокладку , вкладыши как новые менять не стал потому что не покупал. не так уж это и сложно было как я думал:) время на все у меня ушло около 12 часов все делал один .пока все хорошо
Впускные 0.2 не маловат зазор ?
