Muxa2202
18 February 2016
для Форд Фокус 2/Ford Focus 2,Си-Макс/C-Max.Disel 1.8
б/у, пробежал тысяч 10-12, заменил по глупости, лежит пылится уже давно
Ролик натяжной Dayco каталожный номер APV2775 (аналог FORD 1367254)
В подарок ремень поликлиновый Gates каталожный номер 6PK1520 (аналог FORD 1316336)
Muxa2202
21 November 2014
Muxa2202:
Новая проблема! На ходу последовательно вышли сообщения - двигатель неисправен
Скрытый текст- разгон уменьшен - загорелся значок есп, движок немного сбавил обороты, но больше изменений никаких. Заглушил, осмотрел - всё норм. Завел - ошибки нет, доехал до дома. Через день снова повторяется. Отсканил ошибки - вышел целый список, очистил чтоб понять что новее вышло следующее очистил, покатался, вышло x кто с кодами может помочь?
извините за размер сообщения |
гирлянда меня забодала, перепаял панель приборов - пока полет нормальный
Xander-SJ:
сталкнулся с такой проблемой я уже второй раз. Первый раз пробило прокладку выпуска: полез рукой щупать вытащил шпильку обломанную. Ребята на сервисе скинули двигун высверлили 2 шпильки установили взамен другие чуть толще. все стало в норме (по началу думал турба засвистела) Второй раз: после капиталки и ремонта турбы машина стала сильно дыметь при разгоне (турбу отдавал на ремонт в Набережные Челны, Татарстан - 1000 раз пожалел об этом, ни в коем случае туда ничего не отдавайте , контора Turbo One, чел турбами от Камаза занимается, а вот другие по ходу не умеет чинить, да и ХАМ) И заметили что где сечёт в районе улиток, соответсвенно выпускная часть не раскручивается как надо(с запозданием) и воздуха не хватает поэтому на выходе чернота. С мастером вроде договорились, что сделает её по гарантии, но увы не доходила, т.к. гнала масло, за уровнем не уследил, и в один день вал поплам с крыльчаткой. Отправил чудо мастеру в Челны, он мне её сделал (установил новый вал, крыльчатку 4 т.р. работа по гарантии) и после монтажа проявилось посвистывание. Уже и не знал на что брешить. Сам поменял прокладку на выпуске (поставил оригинал с затяжкой по книжному),, но увы от проблемы не избавился. Вот в выхи планирую скинуть турбу и отправить её в Пермь, т.к. опять масло гонит во впуск похоже, но до коллектора не доходит благо. |
вот и добрался до ремонта
так же обломилась шпилька на выпускном коллекторе, пока собрал так же (прокладка универсальная металлическая 3-х слойная)
свист пропал, в турбине небольшой люфт немного гонит масло
Xander-SJ:
свистит на 99% выпуск, тем более есть дым в подкапотном. |
"Война план покажет"
А пока всё добраться не могу до ремонта
gluh64:
Muxa2202 сори за офтоп,из какого пособия данная картинка? |
я взял тут же на форуме, а так это из оф программы дилера по ремонту, вроде как етис называется
Muxa2202
24 October 2014
Wave_Generator:
так а куда смотреть, можно поподробнее? подсвистывает точно так же. |
у меня пробило где то в этом месте, увидеть было сложно
сейчас жду пока человек (у которого руки откуда надо) поможет мне в ремонте
на сервисе зарядили 5000, у официалов и того хлеще
а делов то
у меня ни ямы ни подъемника
чтобы заменить прокладку впускного коллектора, надо снимать выпускной, турбину и выхлоп.
соответственно новые нужны прокладки везде + шпильки и гайки на выхлоп
короче удовольствие не из дешевых )))
Flasherr
дело не в ремне, прокладку впускного коллектора пробило
Muxa2202
30 September 2014
Добрый вечер!
никто не сталкивался с заменой прокладки впускного коллектора? нет ли отчета по замене? (форум юзал)
заранее благодарен!
Muxa2202
10 September 2014
вышло следующее
x
Muxa2202
10 September 2014
Muxa2202:
Всем привет!
повторюсь, но эта тема больше подходит наверное для моего дизельного фокуса появился свист - поменял натяжитель, паразитный ролик, ремень поочередно, свист остался проявляется при перегазовке, вроде как сзади (ближе к салону) да, забыл ford focus 2 рестайл, 2008г, 1.8 tdci, kkda, пробег 150 тысяч
(https://www.youtube.com/watch?v=3NQ6tVco4V0 )
есть мысли? |
вот и нашел я наконец то место свиста, прокладка прохудилась. со временем появилась копоть и обнаружить получилось только на подъемнике снизу через щели ))) пока проблему не устранил
Muxa2202
14 July 2014
[QUOTE=macdug]Muxa2202
мне кажется у тебя лопнула металическая трубка которая идёт от выхлопной к ЕГР. посмотри получше на заведённую оттуда будут вырываться выхлопные газы.
никак времени свободного не найду, спасибо за совет
свист где то там при перегазовке
вскрыл, посмотрел сверху - ничего не нашел
буду загонять на яму
Muxa2202
9 July 2014
jenek83:
Muxa2202 Для начала скидываешь ремень навесного оборудования, запускаешь и если звук остался - значит проблема в ролике ремня ГРМ (либо неправильная натяжка, либо просто подшипник загибается) - тут возможен даже разрыв ремня, не затягивай. Если звук, при скидывании ремня, пропал - перетряхиваешь все подшипники навесного оборудования. Патрубки интеркуллера не могут настолько втакт оборотам свистеть, турбина не может настолько синхронно набирать давление, всегда будет некоторое запаздывание. Вот мой случай: - оказался ролик грм. |
ремень грм с роликом тоже поменял - дело не в них
вчера при спуске с горы на передаче хорошо был слышен свист (будто всасывает) может на самом деле интеркулер подсасывает воздух
а при перегазовке при повышении оборотов сифонит
в выходные буду искать проблему
Всем привет!
есть мысли?
Muxa2202
7 July 2014
день добрый!
есть мысли?
frolovsi:
Ну вот же , прям на этой же странице. |
да я запутался
там 3м5т made in japan
а у меня made in italy
т.е. для моего генератора
Denso Made in Italy (Magnety Marelly) Задний подшипник Cargo141071 (16.96X34.97 x-9.94) или 6003 (17х35-10)
Передний для ВСЕХ одинаковый - 6303(17х47-14)
frolovsi
генератор ford
4m5t-10300-lc
105A 14B
made in itali
ms1012100921
a115im
27707/1 09k3b
пожалуйста подскажите какие подшипники?
