minkov_ps
28 October 2013
AAT:
положения распредвала |
Возможно, но я уже несколько раз менял на нем уплотнительное кольцо и сажал на герметик
И еще вопрос к знающим:
Слышал, что неоригинальные прокладки крышки клапанов плохо садятся, мол ставь только оригинал. Не послушал. Правда ли это?
minkov_ps
25 October 2013mobile
Тоже грешутна неё. Если прокладка, то это ерунда. Лишь бы не сальники верхние.
minkov_ps
Это вид со стороны выпускного коллектора.
minkov_ps
Приветствую всех! Вот, сегодня залез под капот и обнаружил следующее
Есть мысли, откуда может бежать? Сальники и ГРМ менял 8000 км назад!
Прокладку крышки тоже!
gusolv:
просто объяснение причины этого |
Может и так. Но, жидкость из бачка не уходила. Сальник насоса точно не бежал.
Только на рейке запотевание имеется.
gusolv
Я тоже так думал. Сначала заменил именно этот патрубок. Эффекта ноль. А вот замена бачка помогла.
Сегодня разобрал старый, сеточка вся забита чем то похожим на частицы металла.
atm22
У меня жидкость сильно бурлила и пенилась. После замены циркуляция и пена полностью ушли! Машина ФФ2 2006 г. 1.6. 100 л.с.
atm22Жидкость в бачке бурлит? Пенится?
Я на днях победил вой в насосе путем замены РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА!!!
Причина оказалась в засорившейся сеточке, через которую жидкость из обратки возвращается в бачок.
Знающие мужики пояснили, что при повышении давления жидкости обратки при прохождении через засорившуюся сеточку, сальник насоса может начать подсасывать воздух! И довольно большое количество. Еще добавили, что рейка хапать воздух не может!
atm22
Я бы на твоем месте поискал причину в другом месте. Посмотри, не течет ли рейка. У меня похожая ситуация. Шум ГУРа пока победить не смог. Насос менял - причина не в нем. Насос может выть, если в систему где то попадает воздух. Возможно, дело в сальниках на рейке.
