mercedes74
Михаил, 51 years, Челябинск (RU), Ford Mondeo Mk4
Потеря тяги на ходу Эксплуатация Focus 2
mercedes74
5 July 2014
Проблема ошибки P0171 решилась снятие бензобака и промывкой сеточки. Ошибок нет динамика вернулась и бензонасос почти не слышен. Сеточка была в ужасном состоянии.
mercedes74
30 June 2014
В Субботу у знакомого на Галакси такая же петрушка, при включении кондера машина просто умерла. 2л 2008г, продиагностировали нашли ошибку P0171, выкрутили свечи они в красном налете, вкрутили старые. Но причину P0171 так и не нашли, сейчас автомобиль ездит как и прежде. На форуме пишут, что это может быть подсос воздуха, засорился бензонасос, грязные форсунки. Машина с 2009г пробежала 28 т.км., что с ней непонятно. Есть у кого нибудь идеи?
mercedes74
25 April 2014
Pavel799
На датчиках уже есть все необходимое. На днях менял на Фокусе. Все покрутилось и не "сифонит".
mercedes74
21 April 2014
A
aleksei045:
Добрый вечер форумчане,стал обладателе шнура ELM327,но не могу утсановить прогу на ноут,что делать?
В шапке есть строчка, я решил все проблемы прочитав ее: "Как запускать ELMConfig"
mercedes74
18 April 2014
Так как никто ответить не смог разобрался сам. Переделал датчик кислорода от Калины и установил в Фокус. Двигатель стал работать ровно, пропали провалы. Цена вопроса 1600р. А в сервисе советовали кат вырезать.
mercedes74
13 April 2014
Петрович-Ирбит
Включите блютус на Вашем устройстве (КПК, ноутбук, смартфон и т.д.), поищите блютус устройства в радиусе действия. ELM327 определяется под разными никами, но чаще всего это: СНХ пин-код 6789, СВТ пин-код 1234 или ТОРОН пин-код 1234. Иногда возможен пин-код 0000). Настройте сопряжение используя вышеуказанные пин-коды.
mercedes74
12 April 2014
Добрый день. Может кто нибудь расшифровать показания с кислородных датчиков. Фото в низу. Заранее спасибо.
Форд Фоку 2 Рест 1,6(100 л/с) АКП
Форд Мондео 2.0(145 л/с)МКП
mercedes74
12 April 2014
Добрый день. Мучаемся месяц. Машина начинает тупит на несколько секунд. Пропадает тяга. Подозрение на умирающий катализатор. Машину продиагностировали . Результат на фото.
Авто , фокус2, 1,6 (100л/с) АКП
mercedes74
22 March 2014
saniabp
Aleksandrva 18 Апреля 2012 - 15:06 # « »
+9
systemroot
maxim1176
Тоже не мог запустить под win7x64 перепробывал всё способы что есть на форуме УГ. Решение нашлось в RuntimePack x86/x64
Описание: Возможно вы сталкивались с ситуацией, когда при запуске программы появляется сообщение об отсутствии файла, на первый взгляд несвязанного с программой непосредственно. Это обуславливается особенностью сборки программы и не является ошибкой программиста, но конечный пользователь не всегда готов к подобным ситуациям.
Предлагаемый набор файлов позволяет избежать если не всех, то большинства таких сообщений и подходит (рекомендован к установке) для операционных систем от Windows 2000 до Windows 7 (x86/x64).
ВСЕ ЕСТЬ В ШАПКЕ.
mercedes74
21 March 2014
Без машины это меню не активно. Попробую когда будет авто под рукой. Спасибо!
mercedes74
21 March 2014
buban
Не где не встречал о прошивке адаптера, где можно прочитать?
mercedes74
21 March 2014
vpalehin:
"Красная и синяя линии от адаптера к 6 и 14 контактам OBD-разъема – существующие провода. Нам нужно получить возможность переключать их с 6 и 14 на 3 и 11 контакты (с HS-CAN на MS-CAN) и обратно. Для этого используем сдвоенный тумблер (или кнопку или переключатель) вида ON-ON
Добрый день. Может кто подскажет. Сделал как в инструкции, перепроверил, при переключении в MS-CAN появляется ошибка, пытался прочитать конфигурацию GEM на FF2 рестаил, переключаю в HS-CAN HEC читает без проблем. Или я не могу читать GEM?
