vinogroleg33petrovichkent33-Колек-Эдян33Deemonn33Всем СПАСИБО от души!!!
[QUOTE=Deemonn33]СУПЕРГЕН
Что-то пропал?
ДА, ТУТА Я
СУПЕРГЕН
1 December 2013
Deemonn33ТАЗовский не подойдёт, если только с большими переделками...Мда, а фордовские или аналоги стоят как от бентли
Но, думается, что как оттает заработает...Мы на стареньком аккорде долго мучали его, ничего как "растаял" зажжужал...
dok33 Так что - ГРЕЙ!!! Удачи!!!
dok33
Если он капитально замерз, то может и не жжужать, для начала отогрей, потом проверь пред, ну и напоследок сам моторчик.
рыбак33:
если кислота разьедает ржавчину и метал на котором находится окись железа .тогда почему она свои свойства теряет после высыхания .ведь кислоты не испоряютца. |
нам бы химика стобой в собеседники, он бы нас просветил...
рыбак33
там чётко указано наличие ортофосфорной кислоты, в "Кольчуге" по крайней мере...
рыбак33ничего тебе конкретно ответить не могу, так-как сам не задавался подробностями работы кислотных преобразователей, просто доверился совету профессионала...НО в гараже лежит кувалда, обработанная "Кольчугой" (кислотный преобразователь ржавчины) уже второй год без намёка на ржу...Вот как-то так
oleg33petrovich:
fazan Наверное воспользуюсь твоим советом. Насколько хватит. СУПЕРГЕН Твой совет более трудоемок и затратен, но качественный Спасибо! На фотке на сколе видно черный фон, это крунтовка? |
Хватит на месяц от силы на два, тем более скоро зима и соль...
На самом деле краска выполняет только защитные и эстетические функции - ВСЁ зависит на сколько хорошо ты подготовишь поверхность...
Я написал выше основываясь на многолетнем опыте борьбы с "жучками" на своих авто, чего только не перепробывал, пришол к выводу: поленишься подготовить - будешь вскоре переделывать, а зимой в морозы, даже в теплом гараже подобным заниматься особо удовольствия не доставляет, да и при минусовой тепм. тот же преобразователь ржавчины не работает, да и краска сохнет плохо...
рыбак33ну, одно дело гайки отмачивать - другое листовой металл...
Про "кислотный" преобразователь мне поведал знакомый маляр (с большим опытом), до этого тоже его использовал при ремонте кузовщины, сейчас только на водной основе, а "кислотой" бывает крупные детальки обрабатываю чтоб не ржавели в гараже.
Да, и на счет уксуса при отмочке стобой полностью согласен: каких только средств щас нет?!!! на любой вкус и кошелёк, ну а если по-старинке - то лучше тормозухой
oleg33petrovich:
Есть скол краски на капоте, размер 3x3 мм , окраины скола насколько мне хватило зрения в очках немного окрашены в ржавый оттенок. Посоветуйте что делать?
Если, "для себя", то надо вышкуривать место скола до чистого металла, обрабатывать преобразователем ржавчины (только брать на водной основе и не использовать на основе кислоты!!!) , далее грунтовать, на подсыхающий грунт ( минут так через 10) нанести краску ( основу), затем лак...Преобразователь можно использовать Феном, грунт из балочика "напшикать" в подходящую тару, я использую колпачок от балончика, основу подберут в магазине по-подбору автокрасок в бутылёк с кисточкой (100-150 руб), с лаком сложней: его маленькими объемами не продают, но можно попросить за небольшую денюжку в малярке... Наносить можно ватной палочкой, либо маленькой кистью.
Просто заштриховать на неподготовленную поверхность - через месяц-другой вылезет "жучок" только ещё больше и ржавчина проникнет глубже в металл, ну и в результате через год-полтора будет сквозная коррозия. .
dok33
ну, т.е. есть ли у него выход 3,5 мм например под наушники, или только через радио?
dok33 выходной сигнал идёт через FM или можно через AUX?
Ratnik:
СУПЕРГЕН Есть. продаются в большинстве автомагазинов ) бери любые , но не очень дешевые , они мягкие и часто срываются... могу посоветовать на литье еще поставить секретки |
гайки куплены в одном из шинных магазинов города за 1000 р/ комлект, встали хорошо, по качеству тоже вроде норма...поживём - увидим! Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Ratnik
на самом деле секретки, которые обычно покупают, воров особо не останавливают, неоднократно видел результат спи...х колёс с сим девайсом, а вот проблем владельцу, ввиде свёрнутых голов секретных болтов (не знаю как с гайками не сталкивался, но думаю так же) доставить могут, и если в самый не подходящий момент: ночю, да на трассе...уухх даж вспоминать противно... Хорошие секретки стоят хороших денег или как вариант самому делать (или заказывать у проверенных токарей)... Да, суть не в этом, а в том, что стандартные гайки в толщину где-то 1,5 см, а колодцы на дисках глубиной около 3 см и диам. чуть более гайки, и наживить руками у меня их (гайки) не получилось...
dok33
Спасибо за наводку, но думаю в Ковров за гайками не соберусь, поезжу по магазинам шинным попробую подобрать.
у меня сон чуткий и газ меткий
Есть. продаются в большинстве автомагазинов |
просто просмотрел темы про гайки, так вот, они (гайки) я так понял разные бывают...на КиК Ландау кто-нить менял..какие надо?
Сегодня решил прикинуть литые диски, купленные на зиму с резиной, выяснилось, что гайки которые стоят с штамповкой не удобно (в литья довольно глубокие колоцы под шпильки с гайкой) вставлять в литьё... Знаю, что существуют спец болты под лит. диски... а гайки под литьё есть? Если да, то может кто поделится какие именно по характеристикам надо преобрести?
михаил755:
СУПЕРГЕН где почистить не знаю,но много кто пишет что это не желательная процедура!,лучше всего промыть спец составом,я думаю рома из ртса этим занимается. |
Нежелателен ультразвук в случае форсов с керамикой, кстати на 1,8 рестайл 10-года года какие стоят? "Обычным" способом я чищу сам, но не всегда помогает...
Где у нас в г. Владимре лучше почистить форсунки ультрозвуком? У кого какой опыт?
У меня было такое. Я так думаю после мойки вода туда попадает...Технический раздел (сообщение #14419221) |
ну, у меня только на резьбе ржа была, а у тебя прям ужасььь, так и просит мовильки прыснуть
сегодня, кстати, когда менял свечи удивило, что резьба на них (старых) вся в ржавчине...наверно, потому что в колодцах сухо - без масла
будем ждать похолоданий и надеятся, что "даблы" пропадут.
незнаю незнаю я оригинал свечи на 1.6 в августе брал по 87 руб. москва если че,всегда там закупаюсь |
ну, так оригинал тоже разный бывает: обычный, платина, иридевые...
