Добрый день!
Есть новые стойки
достались давно от знакомого, маркировки нет
они пластиковые! Неоригинал или они такие и есть?
шурец:
По по новому выжимному в личке что не отвечаешь? |
Не обратил внимание. Не нужен, да надеюсь что и не понадобится. А так отпишусь если что.
шурец:
Прокачивать пробовал? |
завтра буду пробовать
Проблема началась дня 4 назад: если несколько минут не трогать педаль сцепления, то она проваливается наполовину. Два-три раза нажал (как бы прокачал), возвращается в норму. Далее при частом переключении передач все ок. Несколько минут не трогаешь педаль, снова проваливается наполовину. и тд.
Заметил что с утра сегодня (у нас -15) пока машина хорошо не прогрелась, проблем не заметил. Покатался по городу, опять началось.
Жидкость не уходит. Был сегодня на диагностике у ОД. Смотрели, лазили, никаких подтеков. Их вердикт: снимать коробку и менять рабочий цилиндр сцепления, других признаков не видим. "Так нет подтеков же", ну мы увидим если цилиндр запотевший - это признак неисправности.
Хотел бы услышать мнение форумчан. Выручайте, только за работу по замене РЦС запросили 11тр. Грустненько ((
Добрый день!
Focus 2 универсал 1.6/115 VIN: X9FSXXEEDS8C66013
2008 гв
Вижу хвалят главный цилиндр сцепления FTE KG190089439
Подойдет мне он?
Lostikkk4ever:
Такие дела. Сальник штока выбора передач потёк? |
А больше и неоткуда там течь.
По ценам посмотрите мой пост вначале страницы.
Добрый день!
шины лето 205\55-16
предлагают литье (ifree moskva), но у них параметр ET60
нормально ли с таким вылетом на фокус?
День добрый!
на литые диски с параметрами 6.5x15, 5/108, ET -50
хочу поставить Nokian Hakkapeliitta 7 195/65 R15 95T XL
норм по стыковке?
save.l
4 March 2016
HrundelB:
Так что возможно, что проблема не в ступице у вас, тем более, если 20тыщ уже так ездите. |
подшипники меняны по факту. подвесной месяц назад (на подъемнике сильно шумел), ступичный 2 дня назад (на вывешенном колесе были слышны признаки начинающегося износа). НО как оказалось все это на тот шум от которого не могу избавиться не влияло. (((
HrundelB:
А пробовали самую простую проверку делать - вывешивать колеса и крутить их, второй рукой держась за пружину? Вибрации нет? |
лично не пробовал, на станции не скажу. но проверю еще раз если говорите
кстати еще приговорили левый опорный подшипник, поменяю, но не думаю что его вина.
Грам:
Проверьте масло в коробке |
недавно поменяны оба сальника приводов. масло на уровне.
Всем привет.
ФФ2, ручка 1.6 115лс, пробег 150ткм
шум спереди при езде.
Катаюсь с этим шумом уже тысяч 20. Он не сильный, с музыкой почти не слышно.
Был в нескольких сервисах на диагностике. Подвеска в норме. По рекомендациям поменян подвесной подшипник и левый ступичный.
Но шум как был так и остался. Шум очень похож как от резины (замена на лето зима и обратно не помогла, смену колес местами и балансировку делал несколько раз) и есть очень легкая вибрация (имеет ли это отношение к проблеме, не знаю), еле заметная, пассажиры не замечают.
На вывешенной машине никаких посторонних шумов, только на дороге (под нагрузкой получается). На передачах, нейтралке, в горку или накатом все одинаково.
Сегодня прозвучало предположение неисправности внутренних шрусов (но хрустов никаких не выявили) и предположение воющего дифференциала. Может быть?
Подскажите, что делать.
Здравствуйте. Подскажите финис болта, который зажимает стойку в поворотном кулаке
Здравствуйте!
подскажите код пластиковой заглушки
ФФ2 универсал, фото крыши
save.l
29 September 2015
Всем привет!
ФФ2 1.6\115, 5МКПП, X9FSXXEEDS8C66013
потек сальник привода, с правой (водительской) стороны
подскажите, пожалуйста, номер сальника на мой авто.
И еще :
обязательно ли снимать ступицу при замене (в инете видел только шаровую и рулевой снимали)?
Масло полностью сливать?
focusnic_UFO:
Нет, только на 1.8 и 2.0 литра |
ни клапанов ни самих заслонок, воздух прямотоком идет?
на 1.6 вообще нет этих заслонок?
Всем привет!
фф2 1.6/115 пробег 142 тыс
подтупливает и дергается при переключении передач, ощущение как будто первый раз за рулем (плавно переключится не получается)
отчетливее дергает при нижних передачах
пока машина хорошо не прогрелась, рывки заметно больше. Бывает переключаешься без проблем (процентов 20 от общего)
свечи поменял, ДС почистил
надеюсь не сцепление ((( помогите советом...
save.l:
выше упоминал, как на этом видео: www.youtube.com/watch?v=05V8lLnE6gs |
ОТЧИТЫВАЮСЬ:
Поменял бендикс (БОШ), без снятия втягивающего.
В старом бендиксе проблемы не увидел, да и стартер в снятом состоянии работал как надо.
Но главное, после замены, проблема исчезла.
Срок поставки 4 дня((( цена 750р.
А на станции просили 3700 с работой...
2 из 16 с завышенным зазором.
Забить на них?
