Kaeso
Александр, Москва САО (RU)
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Kaeso
28 June 2024
b4d1k
без питания клапан должен быть закрыт, т.е. продуваться не должен
Kaeso
28 June 2024
b4d1k
а прошивка на двигателе штатная?
Kaeso
27 June 2024
FORDIAGNOSTIC_1
отправил
Kaeso
27 June 2024
Здравствуйте.
Машина Ford Focus 3, дорест, 2.0
Интересуют работы по замене цепи в двигателе.
Сориентируйте, пожалуйста, по ценам. Запчасти ваши.
Летние шины ч.3 Автобеседка
Kaeso
26 June 2024
Этой весной ставил 4 комплекта, размер 215 55 16.
Cordiant comfort 2 - очень мягкие и тихие, скользят, передние колеса в надрывах за 1 месяц езды по городу и одну поездку в Тамбовскую область, очень высокий износ.
Formula energy - проездил неделю, не выдержал бубнящего гула на шершавом асфальте.
Ikon tyres nordman sx3 - очень шумные на шершавом асфальте, из-за рисунка. Более шумной резины не встречал.
Hankook Ventus Prime 4 (Китай) - мягкие и тихие, очень понравились, езжу на них.
Про Triangle TH202 слышал много хороших отзывов.
Расход топлива Двигатель Focus 3
Kaeso
25 June 2024
2.0, робот, по трассе
Kaeso
23 April 2024
-2
tadeushkz
Смотря какую камеру поставили, если штатная, то она не будет работать, а если китайская камера под прошитый дисплей, то её можно подцепить.
Так же не будут работать передние парктроники, автопарковка и штатный голосовой набор, если они есть.
Руль Ford Focus III Кузов и салон Focus 3
Kaeso
23 April 2024
simulatio.od
правая ОК управляет экраном магнитолы, правый джойстик управляет непосредственно аудио.
По проводке руля можно тут почитать:
Круиз контроль, установка (сообщение #14343144)
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Kaeso
8 April 2024mobile
daytona50525
Да, пружины родные.
Kaeso
8 April 2024
daytona50525
Поставил амортизаторы Sachs в круг - немного жёстче чем оригинал.
Kaeso
12 March 2024mobile
Ну я просто не знаю как должно быть. Там напор антифриза бьёт в верхнюю часть расширительного бачка, прям в то место где штуцер этой тонкой трубки.
Kaeso
12 March 2024mobile
foont.07
Просто в одном известном тут сервисе по фордам, при замене трубки как в посте выше, сказали что бурление при перегазовке это нормальная работа, мол антифриз так закидывается в эту трубку.
Kaeso
12 March 2024
Подскажите, при перегазовке должно быть бурление в расширительном бачке или нет?
Kaeso
21 February 2024
NikoG
Уже год стоит, всё нормально.
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
Kaeso
21 February 2024
restaling
дорест 11 года
Kaeso
21 February 2024
restaling
мне поставили StarLine s96 v2 на фф3 дорестайл, но с кнопкой старт. Штатный ключ стал работать на заведённом двигателе, хотя сам установщик и техподдержка говорят, что работать не должен.
Kaeso
24 January 2024
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какая связь может быть между заменой ТНВД и ошибкой p0420(низкая эффективность системы каталитического нейтрализатора). Пол года вылезала эта ошибка, поменял ТНВД на ревизию DA и с тех пор, уже несколько месяцев ошибки нет.
Kaeso
24 January 2024
goryunova855
Всё, что угодно. Например, у меня трубка кондея билась о опору двигателя (спасибо мастерам). Пластиковая крышка двигателя гремела на кронштейнах от вибрации и всё это на определённых оборотах.
Kaeso
26 December 2023
Магнитола UIS 7862 FYT.
Нужно было отключить и включить полностью питание к магнитоле.
Kaeso
26 December 2023
Здравствуйте. Поставил магнитолу андройд с встроенным канбасом HW. Кнопки на правом подрулевом джойстике работают, но с тормозами. Решил подключить кнопки руля в обход канбаса. Нашёл провод с кнопок в разъеме для экрана штатной магнитолы, подключаю к кей1 или кей2 (без разницы) и в штатной программе обучения кнопок сразу меняются цифры сверху, словно кнопка руля уже нажата и не даёт их обучать. При нажатии кнопок руля цифры в программе меняются на другие значения. Получается, программа видит нажатия кнопок, но ей не нравится, что в пассивном состоянии кнопок руля они передают на магнитолу какие-то значения сопротивления (или напряжения). Может кто сталкивался с таким, буду рад советам как подключить кнопки напрямую в магнитолу. Магнитола UIS 7862 FYT.
