Dolyan
Ярослав, Вологда (RU)
Dolyan
2 June
Дело было не в приборке. Умер один из блоков на каншине, из-за чего упала вся шина. Его отключили, машина завелась.
Dolyan
25 May
Связь есть. Скорее всего отлетел либо PCM либо имобилайзер на нем, либо все вместе. Дело не в приборках и ключах как мне кажется.
Dolyan
25 May
Приветствую. Нужна консультация по прошивке ключей в приборку. Некоторое время назад, начала коротить приборка на фокусе. Так как мастеров в городе, кто их может пропаять нет, приборка была снята и отправлена мастеру, а на ее место поставлена временно дизельная с заново записанными ключами. Все успешно прописалось клубным адаптером. Сейчас заменил приборку на отремонтированную (ключи из нее не убирались) и машина перестала заводиться, горит лампочка имобилайзера. Попробовал вернуть дизельную, с ней тоже самое. Правильно понимаю, что машина в защиту ушла и надо инициировать заново ключи?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Dolyan
11 October 2024
Какую сейчас рейку под эгур из аналогов можно поставить? Брал r20461nw motorhertz почти четыре года назад. Неожиданно ручьём потекла, хотя не стучит и люфтов нет. Или есть смысл в ней сальники менять?
Dolyan
13 March 2021mobile
u041348
Не знаю, как сейчас по качеству. На дату покупки проблем не было. Не хрупкий, по зазорам и геометрии хорошо. Перед покраской маляры заводской грунт смывали и наносили новый. С их слов, на заводские грунты неоригинальных бамперов краска плохо ложится и в дальнейшем, может сходить хлопьями.
Dolyan
20 February 2021mobile
Тоже постигла учать прикипевших свечей. Первая сразу лопнула при - 30, с остальными пока не стал экспериментировать. Есть несколько вопросов:
1. Потекла прокладка, в колдцах масло, которое скорее всего закоксовало свечи. Имеет ли смысл заливать керосина в колодцы и отмачивать пару дней?
2. Как замочить сломанную свечу для последующего экстрактор а?
3. Отогревать ли до около нулевых температур авто, чтоб легче выкручивать было? Или разницы не будет?
Ещё есть идея скинуть крышку, т.к всеравно менять прокладку и попробовать строительным феном несколько раз прогреть и дать остыть местам в районе свечей. Одновременно с этим, пытаться сдернуть их малым моментом ключа.
Dolyan
9 February 2021mobile
Столкнулся с такой проблемой. ФФ2 08 с климатом. При включении в положение в ноги, начинает идти запах похожий на антифриз. На пассажирском месте практически не ощущается. На водительском пахнет сильнее. На 28-H чувствуется больше. При переключении в только лицо, только в стекло или только в лицо-стекло, запах пропадает. Также пропадает при включении рециркуляции, даже в положении только в ноги. Как исключить радиатор печки и в какую сторону ещё можно смотреть?
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Dolyan
6 June 2020mobile
Rics
Давление держит, это точно. А вот работает ли клапан не знаю. Как его проверить можно? Сейчас пока езжу с не до конца закрученной
Dolyan
6 June 2020
Это со стороны аккумулятора, под клапанами IMRC. Как раз туда идут патрубки от печки
Dolyan
6 June 2020
Мишуха
Течет либо прокладка из под этого тройника, либо из под патрубков, которые к нему подходят. Течь я локализовал. Вопрос почему бочек сам заполняется?
Возле щита моторного сухо. В салоне тоже.
Dolyan
6 June 2020
Кто знает, куда копать? Заметил, что периодически расширительный пустой. Т.е антифриз мог стоять неделями по уровню, а мог убежать и за пару дней. Подливал всегда чуть больше, чем объем бочка до максимума. Недавно, сразу после поездки, заметил лужу под авто. Радиатор цел, вся кпп в антифризе. Течь в районе тройника где датчик температурный ОЖ. Долил антифриза по уровню, ездил в течение часа он не убывал. Вечером же бочек опять пустой. Открыл крышку, чтоб добавить, а антифриз вернулся в бочек примерно по уровень. Двигатель (2.0) в этот момент работал. Закрыл крышку, антифриз из бочка ушел, лужи под машиной не было. При повторном открытии крышки ничего не произошло. Добавил антифриза и позже заметил, что печка то греет, то греет только при оборотах. Температура за время наблюдений не поднималась выше 97. Сейчас антифриз пока держится.
Dolyan
28 August 2019
13000
Dolyan
12 August 2019mobile
14000₽
Dolyan
9 August 2019mobile
https://www.avito.ru/vologda/zapchasti_i_aksessu...sharing
Dolyan
9 August 2019mobile
Dolyan
28 August 2019
Пороги новые и оригинальные. 1387286. На машину не устанавливались. Покрашены в deep rosso red.
Пересыл любой ТК. В пределах Вологды/Череповца могу передать лично.
Защита, пыльник радиатора Эксплуатация Focus 2
Dolyan
18 April 2019mobile
sanek-starsh
Emex, exist, autodoc и прочие подобные.
Dolyan
15 April 2019mobile
sanek-starsh
Через любой сайт автозапчастей можно заказать
Dolyan
19 November 2018
А что не так с триподом?
Смазку имел ввиду. Какая в gkn заложена? В скором времени правую полуось предстоит менять, определяюсь с выбором.
Dolyan
19 November 2018
Rics
А gkn кто-нибудь вскрывал? Там такая же ситуация с трипоидом?
