Здраствуйте! У меня ФФ2 рестайлинг 2008 года испанец 2 литра автомат 145 лошадей,хотелось приобрести диагностический кабель чтоб самому посмотреть все параметры,да вот не знаю какой и где купить нужен бюджетный вариант.
Здраствуйте!!! Помогите пробить машину по вину WF0PXXWPDP8Y83356 Заранее спасибо!!!
Привет всем!!! Помогите разобратся с проводкой))) Вообщем купил БК-орион56 на свой ФФ1 USA 2000г.в двигатель Split Port 8кл. подключил всё кроме провода на бензобак точнее на уровень топлива ,не знаю какой цвет,подскажите ,а лучше скиньте фото или ссылку или схему,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Добрый вечер!!! Помогите разобраться какие мне нужны диски и резина на ФФ1 USA 2000г.в ,да и если знаете киньте ссылку где купить оригинальные диски новые )))
Serega56
18 September 2013
Добрый вечер!!! Купил бортовой компьютер ОРИОН БК-56 у меня ФФ1 USA SplitPort 2.0 8 кл. Подключил к разъему,питание подвел от зажигания,датчик температурный вывил,а вот провод который на датчик бака идет не знаю куда подключить нет схемы помогите разобратся. Да и ещё проблема заходишь в ошибки пишет то нет ошибок то высвечивает 3 то пропадае то опять пишет что нет даже скинуть не успеваю,что это за бред???
Serega56
18 September 2013
Serega56
15 September 2013
Подскажите какой бортовой компьютер установить на ff1 американец 2000 года двигатель Split Port 2.0???
Serega56
11 September 2013
А фото можете прислать,пожалуйста,а то завтра в гараж собираюсь и ссылку как шланги переключить.
Serega56
10 September 2013
Подскажите где его купить в сборе с трубками или номера деталей
Serega56
10 September 2013
Здраствуйте!!! Помогите!!!У меня Форд Фокус 1 USA 2000г.в двигатель SplitPort 8кл. 2литра. Вообщем купил машину всё хорошо было,но через месяц начала троить на холостых двигаталь работает не четко. Поменял провода высоковольтные,свечи,фильтра,масло. Не помогло))) Поехал сегодня на диагностику,было 5 ошибок какихто он их скинул,потом сказал что гдето воздух подсасывает или какойто лямбозонт надо менять,в итоге лямбозонт не надо менять сказал,оставил ему машину чтоб он нашел где "сосет"воздух,через 4 часа прихожу за машиной а он говорит что надо менять EGR весь в сборе и показывает мне круглую железную "мембрану",говорит как купишь приезжай))) Поехал на Маршал говорят 3800 без трубок.ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ И КАК БЫТЬ,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
