ploxoimaster
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
ploxoimaster
13 March 2015
Romeo155
Прости, что поздно, только на сайт смог зайти, спасибо за помощь, найду время по изучаю, а так по возможно обращусь еще))
ploxoimaster
8 March 2015mobile
Romich811
Где про это можно поподробнее прочитать?
ploxoimaster
8 March 2015mobile
Romich811
Прошивать после этого не нужно? Просто подключил и все?
ploxoimaster
8 March 2015mobile
Snezhnii
На врятли, произошло это месяц назад, по глупости поправляли блок на заверенную машину (сломаны крепления), но попробую, спасибо.
ploxoimaster
8 March 2015mobile
Здравствуйте. Ответа к сажелению не нашел, поэтому пишу сюда.Машина фокус 2, 2007год 2.0 145 лс.
Искранул блок предохранителей в салоне. Машина отказалась заводиться, не крутила даже стартер, спасло заменой предохранителя f138. Оказалось так же не работает многое по электроники. Подсветка приборной панели и кнопок, габариты, сигнал заднего хода, подъсветка номера, стеклоподъемники, регулировка зеркал, обыватель и задний дворник. Может что еще, но не обратил внимание. Заменил все прехранители по данным пунктам. Не спасло. Может кто сталкивался? Или просто сможете помочь. Заранее спасибо. Так же советовали заменить сам блок. Но может все намного проще)
ploxoimaster
8 March 2015mobile
Искранул блок предохранителей в салоне. Машина отказалась заводиться, не крутила даже стартер, спасло заменой предохранителя f138. Оказалось так же не работает многое по электроники. Подсветка приборной панели и кнопок, габариты, сигнал заднего хода, подъсветка номера, стеклоподъемники, регулировка зеркал. Может что еще, но не обратил внимание. Заменил все прехранители по данным пунктам. Не спасло. Может кто сталкивался? Или просто сможете помочь. Заранее спасибо. Так же советовали заменить сам блок. Но может все намного проще)
ploxoimaster
8 February 2015mobile
sharpsouthpole:
ploxoimaster если времени между 12,3 и зарядки до 13,4 прошло всего 5 минут, то 100% выкидывать.
Еще раз большое спасибо за ответ))
ploxoimaster
sharpsouthpole:
ploxoimaster если через 5 минут уже зарядился, то скорее всего банку в АКБ коротнуло. Меняйте аккумулятор.
Он в принципе и севший не был, показывал 12,3 после зарядки 13,4. Но попробую поставить новый, спасибо
ploxoimaster
Здравствуйте, ответа не нашел, вот пишу.
Автомобиль фокус 2, 2 литра 145 лс, 2007 год, мкпп универсал.
Началось с того что перестал работать вентилятор печки, снял клему, заменил предохранитель все заработало. Но машина не заводится, только если прикурить или с толкача. Относил аккумулятор домой, ставил на зарядку, через 5 минут прибор написал что заряжен. Проблема не прошла. Пробовал крокодилом подключить на прямую от минусовой клеммы к кузову, без изменений, трещит как будто севший акб. Кстати вентилятор печки бывает отключается на ходу и снова включается. Помогите пожалуйста, заранее спасибо)
ploxoimaster
8 September 2013
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов.Либо я криво искал.имеется автомобиль ford focus 1. при торможении идет сильный скрип предположительно правое переднее колесо, при сильном торможении скрипа нет. и при загруженной машине 2-3 человека, звука нет. думал что колодки , они были сильно изношены, поставил новые, но проблема не решилась. диски тоже в норме. в чем может быть проблема?
