Tikhomirov
10 October 2016
Продаю зимние колеса в сборе, резине 2 года, диски оригинал в хорошем состоянии, не правились и тд. Желательно север, северо-запад Москвы, Химки, Зеленоград.
Продаю адаптер ELS27, адаптер из новой партии 3.0, брал за 3500, использовал пару раз, сейчас продал машину, а адаптер остался. Москва, метро речной вокзал, Зеленоград. Если нужно фото и тд. лучше писать в лс или звонить так как на форум захожу редко.
usb есть на этой магнитоле?
Продам нижний молдинг ветрового стекла подходит на все форд фокус 2. Молдинг новый в оригинальной упаковке, купил думал будет нужен когда снимал пластик под лобовым, но не пригодился.
Tikhomirov
21 December 2015
Automative
У меня также, как на этом видео! Машина 2л. рест. 2008г. мкпп. Делал диагностику, всё исправно! Дросель чистил, не помогает. Заметил, что усугубляется при влажной погоде, обороты падают сильнее и машина аж вздрагивает. Помогите, если решили проблему!
Tikhomirov
13 November 2015
alec67
Считали мне ошибки через обд разъем, сказали нет ошибок, предложили скинуть адаптацию(хз что это значит), после сброса обороты больше не плавали, какой то глюк был...
Больше на сигналку не грешу
Tikhomirov
13 November 2015
Ребят закрепите в фак отчет по установке заслонок от мондео
Tikhomirov
11 November 2015
alec67Да дело в том, что после установки сигнализации, начали плавать обороты. Еду я в пробке, поток тормозит, я сначала торможу тормозом потом резко выжимаю сцепление и переключаюсь на нейтралку и отпускаю сцепление, далее торможу до остановки. После того как машина остановилась обороты держатся как и положено в районе 800, затем плавненько опускаются до 500, машина вздрагивает и поднимает обороты и так они плавают пока я снова не поеду. Когда паркуюсь возле дома ставлю авто на ручник, загорается диод что мол выполняется нейтраль чтоб автозапуск был, и обороты тоже начинают гулять. Еще провел такой эксперимент, запустил машину в тестовом режиме и стал наблюдать за напряжением оно всегда 13.8, кроме тех моментов когда нажимаешь на тормоз оно просаживалось до 12 и обороты плавали, причем просаживается не единично а переодично пока держишь тормоз. На основании моих наблюдений я делаю вывод что это не вакуумный усилитель тормозов тк на ручнике то же самое, генератор и аккум до установки сигнализации были исправны значит не они, раньше никогда обороты не плавали, пока сигналку не поставил
Звонил этим установщикам они мне заявляют, что от сигналки такого не может быть.. но я то чувствую что
... в ней дело! как мне поступить? Дросельную заслонку уже чистил не помогло..
ПС сигналка работает, автозапуск работает, всё в машине работает но только эти обороты появились...
Tikhomirov
10 November 2015
Звонил установщику, он сказал, что подключил контроль работы двигателя по бензонасосу, не будет ли проблем при таком способе?
Tikhomirov
10 November 2015
Машина форд фокус 2 рест какой способ контроля работы двигателя лучше использовать на сигнализации А93?
Tikhomirov
23 December 2014
в итоге сделал железные крепления на саморезах и зафигачил все термо пластиком! держится крепче чем было фото мб завтра сделаю
Tikhomirov
22 December 2014
Rics
Ruttor
Спасибо, я тоже думал на счет металлических креплений, но хз как их к пластику прикручивать. Да наверно придется раздербанить старую фару..
Tikhomirov
22 December 2014
Ребят, помогите советом! Сломал крепления правой фары, фары биксенон: сверху которое прикручивается и два внизу которые в переднюю панель вставляются. Можно ли починить крепления? Либо покупать бу фару и переставлять корпус? Подойдет ли обычная галогеновая фара для замены корпуса?
болт уже с резиновой прокладкой идет!
Commics
Спасибо за работу!! приехал раньше 8 утра оставил машину и поехал на работу, позже позвонил мастер сказал рекомендации по ремонту я согласился, после работы приехал за машиной расплатиться и поехал домой, теперь руль держу ровно и она едет прямо это же счастье)))
