vanko
Ну как сказать решилась...Сейчас работает безотказно...А вот летом,я так думаю,опять тоже самое будет...Там видимо пересыхает что-то или что..я не знаю..просто если не работало,то после мойки или дождя работать начинало безотказно ))...А как солнышко припекёт-так опять не работало...
Arstem:
odintzov Я бы не стал, у самого вышли из строя оба клапана, решил заказать SEN43591 ATS Цена в Перми 1680, срок поставки 3 дня. Из китая месяц нужно будет ждать и в случае брака насчет гарантии вообще непонятки. Разница 300 рублей. |
...Спасибо за совет...У нас таких клапанов нет..А если в через Экзист или через Parts заказывать,то у них свои поставщики и как правило только оригиналы за 4500...
Ребята,подскажите,кто-нибудь заказывал на Али-экспрессе клапан управления заслонками впускного коллектора???
odintzov
22 May 2015
Доброго времени суток форумчане!..Вопрос,может у кого была такая ситуация с электрозеркалами?..Суть вот в чём : Периодически не регулируется правое электрозеркало вверх-вниз на ФФ-2 рестайл..Вправо-влево без проблем...С водительской стороны всё в норме!...Пару дней не работает,потом проверяешь-заработало!!!...может работать и месяц и два..по-разному...А потом снова на пару дней без регулировки ((...После очередного такого "ФОКУСа" обратился к электрику..Он проверил питание-питание есть...Заявил что сервопривод зеркала накрылся...Но на следующий день зеркало опять заработало и стало регулироваться во всех плоскостях ))..правда через день перестало..только в горизонтальной плоскости работает...Подскажите в чём причина?Куда копать?
...P.S .Сегодня опять заработали...
FeodorY
Попробую...вариантов-то всё равно нет...А ошибку после этого всё равно надо будет у диагностов сбрасывать или она сама сбросится?
odintzov
2 December 2013
Доброго дня владельцы ФФ!...подскажите решение...У меня ФФ2 рестайл 2008 г. 1.8л...пробег 108000 км.Периодически загорается неисправность двигателя,причём во время езды..Потом сама пропадает,и снова выскакивает...Ездил на диагностику-посмотрели и сказали,что из-за бедной смеси или свечи...Свечи поменял-поставил оригиналы.Ошибку сбросили,но через часа два опять вылезла...По поведению авто никаких изменений не чувствуется.Сегодня делал самодиагностику и БК показывает ошибку то 9601 то 9602 и снова 9601 с периодичностью в 1 секунду...На форуме обозначение ошибок видел-читал,но не нашёл решения :-(...Подскажите решение...Что необходимо сделать,чтобы ошибка не вылазила?какие манипуляции произвести?...Батарейку в складном ключе пока не менял,может её поменять или что?...Бензин не факт...Бывало пол бака изъезжу всё норма,а потом загорается.Дилеры говорят надо бак снимать и промывать топливную систему,но реально понимаю что это развод :-)..Заливаю 95-ый...Да,и ещё! Когда в последний раз менял масло в двигателе-ошибка висела.Поменял кроме масла фильтр воздушный и фильтр салона.Как только выехал-ошибка изчезла,а через несколько часов опять загорелась неисправность двигателя...HELP...
