maksometr
Санкт-Петербург (RU)
maksometr
24 September 2013
вечер добрый. ребята кто сталкивался с проблемами кпп? кулиса в нейтральном положении стала иметь люфт лево-право 1см+щелкает.
maksometr
12 September 2013
парни, вечер добрый, подскажите кто знает, хотел поменять масло в мкпп фф2 1.4 так и не нашел сливную пробку. Где искать?
maksometr
5 September 2013
подскажите,при выходе из строя ролика(подшипника),какие звуковые симптомы
maksometr
5 September 2013
АМИР95
спасибо ребята,всех выслушал.сегодня начну ковырять.
maksometr
4 September 2013
Funken
ты прав хренли гадать.
maksometr
4 September 2013
alekseypanov
а разве вкладыш не стучит до того как его провернуло? и разве на стучавшем нельзя ездить.когда провернет борода масленному каналу и тогда стук или ошибаюсь
maksometr
4 September 2013
какой трос?буксировочный
maksometr
4 September 2013
а если даже и палец,его стук разве не пропорционален оборотам двс?
maksometr
4 September 2013
я парни и поехал в сервис к мотористу, где стетоскопом послушали и сказали вкладыш.. поэтому интересуюсь у людей возможно у которых была такая проблема.
maksometr
4 September 2013
-Ал-
счего мне начать если не вкладыш?
maksometr
4 September 2013
в семье впервые фокус может есть какие-либо болячки заводские.возможно мелочь из-за которой придется половинить двс
maksometr
4 September 2013
одни говорят вкладыш, другие поршневой палец, т.к на оборотах стук пропадает, третие сказали дело в ремне и ролике.
maksometr
4 September 2013
я понимаю, поэтому и спрашиваю может ролик пойти по бороде?
maksometr
4 September 2013
его можно недотянуть как и перетянуть правильно=обрыв, а как ролик себя ведет.
maksometr
4 September 2013
Funken
лампа давления масла не горит и не моргает, мотор работает на пять. обороты не плавают. масло меняется через 6 тыс. уже все исключил кроме грм. может из-за слабо-натянутого ремня или из-за вышедшего из строя ролика проявляться стук похожий на звук шатунного вкладыша?
maksometr
4 September 2013
да бензин.но звук снизу,в поддоне.
maksometr
4 September 2013
3 ий день ломаю голову.тогда что?
maksometr
4 September 2013
сцепление выжимаю стучит,провод со свечи тоже стучит.
maksometr
4 September 2013
парни подскажите что это может быть.появился неравномерный стук в нижней части двс.причем стучит на горячую и только на холостых.давление в норме,проехал уже 2-3 тыс.звук не изменился.в сервисе сказали вкладыш 4го цилиндра.почему его тогда не провернуло?
maksometr
3 September 2013
подскажите пожалуйста, у меня фф2 универсал 2008 года, V двигателя 1.4 литра. Подлежит ли этот двигатель капремонту???Заранее спасибо.
