vital34
Волгоград (RU), Ford Focus I
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
vital34
29 January 2015
SHAKH007 спс
vital34
27 January 2015
А 215 55 R16 ВСТАНУТ?
vital34
3 October 2014
Resshu
у меня нижний салент так стукал
vital34
3 October 2014
Всем права, уже писал про свою проблемку но толкового ответа так и не получил- не горит свет в салоне (плафон), перестали регулироваться электро зеркала, предохранители все в норме. Мож кто сам сталкивался и отпишется плиз
vital34
6 June 2014
Александр-Крым
в каком не нашол, кинул на кузов от фар
vital34
2 June 2014
проблемка решена не было массы
vital34
1 June 2014
Форумчане нужна помощь, проблема такова - при включенных габаритах или ближнем свете и при нажатии на тормоз включаю поворотники то на приборке указатель поворотников начинает очень часто моргать и сзади фара поворотника и тормоза еле загораются, если же отпустить тормоз то все приходит в норму, а без света и габаритов все ок, мож кто сталкивался?
vital34
11 December 2013
Всем Сдрасти такова проблемка, когда завожу движок на горячую иной раз т.е. не всегда заводится но держит малые обороты(500-600) или вообще сразу глохнет, а когда проеду примерно 10 км все востанавливается, напрягает когда на светофоре сцепление нажмешь а она глохнет, подскажите вчем проблема такая?
vital34
1 November 2013
max_470
омывание работает нормально, да и все остальное ном работает сам никак ни пойму где подвох с приводом зеркал и освещением салона, читал на форуме у парня было связано с реле R24, я пока до него не добрался
vital34
30 October 2013
Winnerx
на котором колодки двигаются вроде как
vital34
25 October 2013
dvv3370
у меня появились такие стуки после замены сайлентблоков поехал к мастерам обратно мол такая беда, а они говорят оставляй машину глянем мол ща времени нет, оставил. звонок через пару часов прихожу спрашиваю че было. говорят все посмотрели все нормально ток механизм тормозов смазали и все стуки прошло проехал уже 2000 км все в порядке
vital34
25 October 2013
max_470
у меня нет резистра выбора паузы ток три режима 1-прерывистый, 2-неприрывистый, 3-быстрый, ну и когда вниз нажимаешь - однократный, а че это как то связано с зеркалами и светом в салоне
vital34
23 October 2013
да с паузой, если не ошибаюсь первый режим
vital34
22 October 2013
Такая вот проблема не работает электро регулировка зеркал и освещение салона, предохранители целые может кто сталкивался
