WhiteDevilOmsk
Омск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация7 years
WhiteDevilOmsk
18 October 2017
D
DmitryST:
- если не секрет как ты нашел код щеток, просто их здесь ни кто не выкладывал для 120А генератора.
На самом деле информация была, только в соседней ветке, а товарищ с Д2 взял фотки без указания первоисточника и авторства.
Генератор (сообщение #14589232)
Генератор (сообщение #14591446)
WhiteDevilOmsk
6 March 2017
serega836
Понял, спасибо за информацию!
WhiteDevilOmsk
6 March 2017
serega836
ого, 150ткм это срок)))
а в таком случае какие стойки стаба лучше поставить от фф1 или от фф2 ?
WhiteDevilOmsk
6 March 2017
12345qwert
Я же ответил, что да, на оф. сайте действительно с пластиной.
Но на более ранних фото пластины нет.
А по поводу фотографий и вскрытых коробок - магазин не подводил ни разу, потому я и не заморачивался этим.
WhiteDevilOmsk
6 March 2017
SANYA76
Никак, прошло уже довольно много времени.
WhiteDevilOmsk
6 March 2017
12345qwert
Глянул на сайте, действительно, с пластинами...
Но посмотрел тут в начале темы фото комплекта без пластины, может мне паритя какая-то старая досталась...
WhiteDevilOmsk
6 March 2017
SANYA76
Это вопрос? Вечером погляжу.
gse
У меня тоже всё в фирменных в пакетах.
12345qwert
Всё может быть, но чего уж теперь, придётся ставить то что есть...
WhiteDevilOmsk
6 March 2017
12345qwert
Коробка была вскрыта, на подмену не похоже, на всех деталях комплекта одинаковый код 716 050 0039/S
Если брать врассыпную - коды другие.
Буду наверное наваривать, спасибо за ответы.
WhiteDevilOmsk
6 March 2017
Купил комплект рычагов Meyle 716 050 0039/S.
Подпружинные оказались без пластин усиления в местах крепления стоек стабилизатора...
Вот сижу теперь думаю ставить или нет?
Насколько критично их отсутствие? если ставить без них - стойки стаба брать от первофокуса или же родные?
WhiteDevilOmsk
28 October 2014
AL-DL
Ну у меня окислов не было, просто контакт ослаб...
Измерял мультиметром сопротивление - при шевелении провода оно менялось.
Срезал изоляцию, внимательно осмотрел - окислов нет, потому решил попробовать такой способ, помогло.
А тем у кого там окислы, надо распиливать, вымывать, запаивать... Мой способ не поможет, увы...
WhiteDevilOmsk
28 October 2014
AL-DL
Посмотри мои сообщения выше, на 21 странице)
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка. (сообщение #15477013)
Если вкратце - вот фотка) Нагрев пропал!
Греется клемма АКБ Эксплуатация Focus 2
WhiteDevilOmsk
2 May 2014
Мишуха
Заменил на саморез от брызговика, обычный чёрный =) Спасибо за совет!
Rics
А я вот вроде нашел, но цена расстраивает, 2.т.р. — это все провода АКБ в сборе "+" в блок предохранителей и к генератору со стартером, "-" на кузов и на двигатель... Жаба, честно говоря, душит, отдавать такие деньги за метр провода...
WhiteDevilOmsk
1 May 2014
Мишуха
Спасибо, заменю)
гальванопара медь-цинк?
Rics
Ну потом может куплю новый провод, если найду, а пока посмотрим...
WhiteDevilOmsk
1 May 2014
Rics
Решил проблему нагрева плюсовой клеммы несколько иначе, благо не было таких окислов как у Вас, прошел клемму сверлом на 3.5, а как дошел до провода взял сверло 2.7, затем завернул саморез с прессшайбой, длина самореза 19мм.
Ранее сильно грелась клемма, а омметр показывал сопротивление 10 Ом, при шевелении провода сопротивление менялось, приблизительно, от 5 до 15 Ом, с саморезом сопротивление исчезло, включил подогрев лобового, заднего, туманки, ближний и дальний - в результатке клемма холодная, зато минусовая стала тёпленькая, чуть чуть, но это, думаю, не страшно.
WhiteDevilOmsk
29 March 2014
vpalehin
так тут вроде никаких карданчиков нету, тросовый же привод...
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
WhiteDevilOmsk
29 March 2014
WhiteDevilOmsk
И как отсутствие этого фиксатора сказывается?
Вообще никак не сказывается, это фиксатор защелки - защита от дурака
WhiteDevilOmsk
29 March 2014
likes
ADMiNZ
Только не часть подкапотной, а наверное всё же правильнее моторной.
Ниже корпус разъёма (только корпус, без пинов)
TE (Tyco Electronics) - 1-1419168-1 - Product Details - Купить либо сложно либо дорого
Volvo - 30728003 - Вероятность что это он 95%, зато стоит ~100р., так что в случае промаха невелика потеря.
Вероятнее всего в каталоге Volvo.
Volvo 30656698 - REPAIR TERMINAL Tin (Sn) TYPE C 0-1 mm2
Будет как так выглядеть Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #14913896), но конечно же только для разъёма Volvo 30728003 и отпишись потом чем это всё закончилось.
Купил разъем и проводок с пином, всё подходит, только разъем без красной пипки-фискатора
WhiteDevilOmsk
24 March 2014
Помогите с проблемкой, дребезг ручки выбора передач МКПП, FF2, двигатель 2.0, КПП MTX75.
Дребезжит в районе 3000 об/мин., если во время дребезга чуть подтолкнуть ручку вперед или назад - становится значительно тише...
Кто что думает по этому поводу?
WhiteDevilOmsk
24 March 2014
WhiteDevilOmsk
11 March 2014
Spb_Focus_Man
2.0 мтх75
