всем привет подскажите а можно чехол шруса от российских авто на форд фоку2 подобрать ?
FeodorY
спасибо буду устранять!!!
доброго времени суток! подскажите что за беда? на скорости 80 начинаеться вибрация как от дисбаланса колес. к 100 пропадает . колеса отбалансировал в разных местах пробывал делать не меняеться. и есть такое подозрение что накрылись подушки двигателя. потому что бить начинает когда даеш нагрузку, прибавляеш обороты,накатом с горки вибрации нет! форд фокус 2 .1.8 2007 года . подскажите мож было у кого? да и при вибрации нормально так салон трясет!
привет ктонибудь устанавливал в форд фокус 2 2 дин soni xav 741,скиньте фото отчет пожалуйста!
всем привет у кого есть нерабочий моторчик печки? мнем нужен корпус с резинками амортизаторами . недавно посеял две! помогите !куплю !!!
всем привет подскажите мож кто сталкивался? слева в районе заднего колеса при движении по рубелю стоит металлическое дребезжание.смотрел вроде все прикручено!глушак тоже не звенит .крепление колодок на месте . нечего не пойму !!!
DemonVarfolomey
хотелось бы отремонтировать!
лодскажите пожалуйста. муфта копресара кондея плохо примагничевается в чем проблема? рукой крутанеш прокрутится и встает лишних звуков нет!
Spb_Focus_Man
но тут такая фигння не крутится компресор рукой за муфту крутанеш немного прокручивается и встает . как будто магнит плохо притягивает ничего непойму!!!
Spb_Focus_Man
может. но тут такая фигння не крутится компресор рукой за муфту крутанеш немного прокручивается и встает . как будто магнит плохо притягивает ничего непойму!!!
всем привет. подскажите что с климатом.то холодит то нет . перезаправил тоже самое ничего не поменялось.мож где датчик какой барахлит?
подскажите пожалуйста. полетел блок управления климатом находиться за салонным фильтром. после ремонта не включаеться муфта кондея . замыкаю контакты где стоит реле все работает. в чем проблема мож в блоке или релюшка крякнула? и еще кондей не работал почти год сейчас компресор работает а холода нет! потеков нет негде.
Spb_Focus_Man
где реле находиться подскажи
подскажите пожалуйста !!! привезли ремень на компресор без приспособы для надевания фф2 2007 росиянин 1.8. надели путем откручивания компресора . потом с помощью домкратап притянули к месту и закрутили болты! показалось что нятяжка слишком сильная как проверить натяг ремня. и появился шум от работы вала доже не на включенном!!!
да та часть! да вобщем я уже его поставил! теперь еще проблемка какую тормозуху лить ? наша роса пойдет?
всем привет !!! привезли выжимной люк а на нем люфт небольшой! И КОГДА ПРОКРУЧИВАЕШ НЕМНОГО ШУРШИТ!!! так должно быть???
подскажите пожалуйста !привезли выжимной а на нем люфт небольшой ! так должно быть???
