2005 год хз рест или до, лампа вроде гаснет, красная сверху приборки...
-а есть где нибудь про установку метки ДПКВ ?? мб мы ошиблись на зуб, или еще чего
ну как бы там не было, если ДПКВ мы поставили не правельно то искра должна быть только не в тот момент, а ее нету и управления нету, значит либо провод от ДПКВ до ЭБУ либо сам ДПКВ либо ЭБУ, мб иммо заблокировал но как его проверить я не знаю
я выше написал, что ВМТ ДВС выставили, да через блок болтом или спецурой, и р.валы зафикисровали, метка дпкв фиксируеться тоже через отверстие?
какие цвета идут в ЭБУ что бы прозвонить проводку ДПКВ, сколько сопротивление должно быть на ДПКВ ?? кроме как перевренуть к верх ногами ДПКВ его еще как нибудь не правельно поставить можно? когда выставляешь ВМТ ДВС, шестерню ДПКВ фиксируешь через отверстие для болта м6 все же верно?
Мужики выручайте! В общем ситуация такая. приехала к нам машина со стуком, по договоренности с клиентом перебрали мотор, поставили, выставили метки, заводить а он не зоводиться, нету управления на форсунки и свечи, питание есть, ДПКВ ?? ЭБУ??? Иммо? куда смотреть отдавать надо уже, клиент просто в шоке с таких слесарюг, а слесара в шоке с таких машин...
Мотор: Fod Focus 2.0 Duratec цепной, бензин, цепь
