sten355
5 February 2017mobile
А клапана не загнул по тому что в ручную каленвал прокруивал, замечательно чувствуеться когда клапон с поршнем встречаеться
sten355
На 2 звена ошибся,потом выставил вмт и сразу завелась
sten355
18 January 2017mobile
Менял ремень грм не отключил акб,когда все собрал машина не завелась подскажите в чем причина
sten355
17 January 2017mobile
Подскажите как выставить валы по меткам,
Лакосте
на сколько я знаю не обязательно насос менять,можно просто поменять манжет
жидкость уменьшается,на не очень заметно,за пол года на сантиметр,больше не каких отклонений нет,речь действительно идет о насосе гур.
на то обнаружилось что насос гур в масле,дали контрольный пробег 3000км сказали при катается, после пробега в 3т км приехал в салон,след масла не пропал,сказали что он патеет,а не течет и так должно быть,а менять не собираются,что делать как быть?
