bizz41
Роман, 38 years, 45rus (RU), Ford Focus III
bizz41
25 May
Серый
обсуждали в теме про колодки в 2021 году, когда еще родные стояли. я в деревне живу и 6 кругов вокруг экватора не по деревне намотал.
bizz41
25 May
bizz41:
По теме.
Вагон 1.6 125 мкпп. Пробег 180к.
Передние аморты на пробеге 85-90
Ушастые сайленты, косточки, Передние стойки стабилизатора после 100к. Рулевые наконечники. Подпружинные рычаги и аккумулятор (6 лет)на 155к. Сначала менял сайленты (hanse) - не на долго хватило.
По гарантии менялись подушка двигателя, сальник привода левый 2 раза, опорные подшипники, насос гур, bcm.
Что-то стучит. Вроде рейка. Делать поблизости негде. Не течёт.
Масло на 10к пробега жрёт 200-300 мл (меньше половины от max до min) - родной кастрол. Со 190к перейду на лукойл 5-30.
Пробег 255к:
183 - ремонт рейки и замена рулевых тяг. на какое то время стук ушел. сейчас непонятно, что постукивает. каждый день езжу по плохой дороге.
194 - ревизия генератора
200 - перевая замена передних тормозных колодок
201 - профилактически заменил задние амортизаторы на Sachs (родные оказались вполне живыми)
203 - профилактически заменил передние амортизаторы на Sachs (родные снятые были сухие, но шток сам не поднимается. по ощущениям были приятнее новых)
208 - вторая замена сзади косточек и первая замена стоек стабилизатора (на mitsubishi)
221 - приехал трос ручника и убил задние колодки
225 - вторая замена ремня ГРМ. помпа осталась родная.
225 - вторая замена задних стоек стабилизатора (снова на mitsubishi)
225 - решил заменить родные передние пружины на kayaba ra3444 (морда чуть приподнялась. ощущения не изменились)
251 - замена обоих сальников приводов и подвесного подшипника. ранее левый сальник дважды менялся по гарантии на 45 и 90 тыс.км.
254 - профилактически заменил задние сайлентблоки передних рычагов. родные были в трещинах, но не текли. при снятии амортизатора кулак свободно опускался вниз.
Масло со 190к лью Lukoil FD. Замена через 10к. Расход масла точно такой же, как на кастроле - чуть ниже середины щупа.
Безнин 92.
Докатываю третий комплект летней резины Начал катать третий комплект зимней резины.
Катал коллег, которые ездят на Kia Rio и Changan CS75. Удивляются, какая хорошая подвеска у машины.
bizz41
25 Maymobile
allan.spilberg
Файл можно получить по ссылке:
GV6T-14C097-AA.vbf
https://disk.yandex.ru/d/29Mu1ijKD7paZw
Уже не помню где взял, вроде бы на этом форуме и нашёл в 2018 году, когда мне по гарантии bcm на ресторан поменяли.
Все про антифриз ФФ3 Двигатель Focus 3
bizz41
22 Maymobile
Ш
Швейк:
а палитра есть к этим бумагам, ну типа шкала PH
Да, точно такая же.
Вопрос к чему. За 10 лет эксплуатации РН вроде как и не упал.
bizz41
21 Maymobile
Швейк
Слева завод 254 тыс км с 2014 года, справа свежак из банки. После высыхания цвет стал одинаковым.
Походит ещё?
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
bizz41
2 May
Копался на сайте CTR и нашел амортизоаторы для Мондео 4, очень похожие на рестовые для ФФ3. Посмотрите, кому интересно. Там даже габариты указаны. Может подойдут на ваши ресты?
bizz41
27 Aprilmobile
u041348
На желтом сайте для моего ПВЗ цена от 5600 и выше. Я забрал последние по цене 4200.
bizz41
23 Aprilmobile
Прикупил
Надеюсь, не палево
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
bizz41
9 Aprilmobile
GunNac
У меня уже лет 7 без фиксатора. Не вылезло ни разу.
bizz41
9 Aprilmobile
E
evgeniyu:
Напишу, скорее, для истории. На пробеге 115к загремели передние рычаги и стойки стабилизатора, почитал тему, хотел уже было ставить Moog, но на автодоке был только на одну сторону, на другую с трудом нашел в непонятном интернет магазине с ценой под 9к.
В итоге, решил попробовать SKF, бренд, вроде бы, достойный, заявляют, что сайленты на передних рычагах для фокуса гидронаполненные. Есть как рычаги - VKDS324016B и VKDS324040B так и сами сайленты VKDS334017. За оба рычага вышло 8,5к, что вполне гуманно. Пришли в запаянных пакетах, на пакетах написано, что сделано в Турции. Как себя поведут покажет время, хотя сейчас работаю из дома, так что езжу немного, с трудом по 10к в год набирается.
Интересует отзыв спустя 3 года
bizz41
19 Marchmobile
Крути нормально и проблем не будет. 10.5 лет машине. Не меньше 20 раз фары снимал. Всё нормально.
Расход и доливка масла Двигатель Focus 3
bizz41
17 March
1.6, пробег 250. начал следить за уровнем масла после окончания гарантии. до 190к лил кастрол 5-20. за 10 тыс км уровень падал до середины.
перешел на лукойл FD. лил как до 2022 года выпуска, так и после 2022. расход как был до середины, так и остался.
по моим измерениям, для 1.6 разница между max и min составляет 0.5 л.
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
bizz41
16 Marchmobile
X
xxxhhhzzz23:
1863642
Это правый со скобой для подвесного подшипника
bizz41
14 Marchmobile
Million4ikk
Вопрос к разработчикам системы климат-контроля.
Считается, что наиболее эффективное охлаждение салона через лицевые дефлекторы. А в холодное время нужно отогреть лобаш и ноги.
bizz41
13 Marchmobile
M
Million4ikk:
Чет я не понял ничего... какой диапазон температурный считается обогревом, а какой охлаждение? Какая связь тут вообще?
Обогрев или охлаждение - зависит от текущей температуры в салоне. Мы ведь не о простом кондее говорим
bizz41
12 Marchmobile
Наклейка над порогом не родная. Видимо, был ремонт.
Для справки, оригинал выглядит так
Ну или автор её подрезал при ремонте
bizz41
12 Marchmobile
Million4ikk
В режиме авто на обогрев воздух дует на стекло и в ноги. В режиме охлаждения дует в лицо.
bizz41
15 Februarymobile
1.6 МКПП с ГУР безпроблемная связка. Сам владелец авто с пробегом 250к за 10.5 лет.
bizz41
14 Februarymobile
С августа 2014
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
bizz41
12 Februarymobile
KOTYRA
Не понял, чем включете дистанционный запуск? Штатным ключем?
