352
Spb_Focus_Man
Sash75
Добрый день! По вопросу оборотов.
Снял впускной коллектор, заменил патрубок (рваный) собрал все обратно.
Результат - обороты в норме.
Не понятна только причина, по которой порвался этот самый патрубок, так как он не был "дубовым", нормальный мягкий.
Всем привет!
Спасибо за советы.
Действительно патрубок отработанных газов (под впускным коллектором) лопнут. Сегодня заменю - завтра отпишусь, только в нем была проблема или в чем то еще...
Luc1fer
18 July 2015mobile
Спасибо. Записался на диагностику в понедельник. Пусть специалисты смотрят.
Luc1fer
18 July 2015mobile
цитата (Spb_Focus_Man) |
Luc1fer При повышенных оборотах на вашем двигателе стоит искать подсос воздуха. |
А причина не может быть в ДПДЗ или в клапане ХХ?
Luc1fer
18 July 2015mobile
Добрый день! Нужен совет!
Форд Фокус 2+ 2.0литра механика, пробег 137 тыс.км.
Столкнулся с такой проблемой : при переключении на нейтралку, обороты двс падают до 1200-1400, потом поднимись до 2000 об/мин и держаться около 5 сек . Затем падают до 1200 об/мин. Ниже 1200 они больше не падают. При включении климата, обогрева, фар опускаются минимум до 1000 об /мин . Это же не нормально.
Подскажите куда копать пожалуйста.
7000 км назад произвел чистку дроселя, после этого проблем не было.
AL-DL
Спасибо за совет!
Подключил блок к правой фаре - все тоже самое моргает лампа, потом выключается, дальше ждать не стал... )))
Итог: неисправность блока розжига, купил новый блок ксенона, поставил - все отлично работает!!!
Luc1fer
3 April 2015mobile
b
AL-DL:
Luc1fer Если уверены, что нет КЗ, то попробовать поменять местами блоки розжига, мож. у одного большой пусковой ток. |
Да, забыл отметить!!!
после замены прпредохранителя иногда проезжаю 5 мин и он сгорает, иногда езжу целый день, потом он сгорает, иногда больше дня... Т.е. сгорает он не сразу после включения фар.
Luc1fer
3 April 2015mobile
AL-DL
Большой пусковой ток означает неисправность блока?
Luc1fer
3 April 2015mobile
Спасибо, попробую.
Но с этим блоком я около 2 месяцев ездию. Раньше такого не было.
Luc1fer
3 April 2015mobile
Предохранитель #143 на 15А. С правой фарой все отлично.
Luc1fer
3 April 2015mobile
Добрый день товарищи!
Столкнулся с такой проблемой: постоянно перегорает предохранитель ближнего света левой фары. Стоит ксенон. Раньше такой проблемы не было.
В чем может быть проблема? Куда копать?
Luc1fer
18 October 2014mobile
Спасибо за совет товарищи!!! А то я уже начал переживать! )))
Luc1fer
salvador:
Luc1fer Так может холодно на улице потому и не включается |
:-o как вариант. А что при холодной температуре может не включаться? И если может то при какой?
Luc1fer
17 October 2014mobile
Bon
ОК, спасибо! Буду рыть)))
Luc1fer
Bon
Тоже самое. Загораются все комбинации, ошибок не выдает. Климат держит заданную температурау. Все положения так же работают идеально. Просто не включается компрессор. Может предохранитель сгорел или реле? Куда рыть? Где посмотреть? Есть ли предохранитель на кондиционер вообще?
Luc1fer
BonТест ни чего не сказал. Просто загорелись все комбинации на дисплее и все...
Luc1fer
Доброй ночи друзья. Помогите пожалуйста найти причину неисправности. FF2+ двухзонный климат. При включении режииа auto кажется что кондиционер не включается, т.к. раньше в этот момент подскакивали обороты двс, а сейчас они никак не меняются. Так же при вкл/откл кнопки a/c ни каких изменений, нагрузки на двс не ощущается как раньше. Может не включается компрессор? Как проверить?
