11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
896,8K
6,4K
tamerlan05
10 July 2015
Все спасибо за участие. И за комменты. Некоторые конкретно посмешили.
Машину продавать пока не буду,не мешает.
С проблемой думаю разберемся.
ZibeR
13 July 2015
tamerlan05
Главное потом расскажите, в чем проблема была и как решилась.
Многие будут благодарны.
purgen_largo
14 July 2015mobile
Ребята, "помыть радиаторы", очень расплывчатое понятие. Моя проблема ушла после того как я иголочкой от шприца каждую соту ПРОЧИСТИЛ. Хотя мыл до этого, и не раз. Много засохшей грязи внутри, которую концетраты не берут. Да, я убил много времени на это, но главное результат! Почистил 4ряда снизу, уже заметный результат. Так что "помыть радиаторы" мертвому припарка.
dimm33
14 July 2015
purgen_largo
помыть радиаторы - это иметь просвет сквозь ячейки, ни какого расплывчатого понятия тут нет
если для кого то помыть радиатор это побрызгать на него водой снаружи... ну извините, чо. руки мыть с мылом это не значит что есть мыло и есть вода с руками, все три ингридиента должны обедениться
tamerlan05
14 July 2015
ZibeR
Обязательно проинформирую.
Пока у нас тут похолодало до 26, поэтому все в норме. Ездит, холодит и не дергается.
ZibeR
14 July 2015
purgen_largo
ну вот, а говорила, что всё явно чисто.
Беда с этими радиаторами, хоть новый через год покупай
dimm33
14 July 2015
ZibeR
говорилА?
purgen_largo
15 July 2015mobile
dimm33:
ZibeR
говорилА?
Тоже не понятно)))
ZibeR
15 July 2015mobile
dimm33
purgen_largo
Прошу прощения, "говорил" конечно же.
Luc1fer
18 July 2015mobile
Добрый день! Нужен совет!
Форд Фокус 2+ 2.0литра механика, пробег 137 тыс.км.
Столкнулся с такой проблемой : при переключении на нейтралку, обороты двс падают до 1200-1400, потом поднимись до 2000 об/мин и держаться около 5 сек . Затем падают до 1200 об/мин. Ниже 1200 они больше не падают. При включении климата, обогрева, фар опускаются минимум до 1000 об /мин . Это же не нормально.
Подскажите куда копать пожалуйста.
7000 км назад произвел чистку дроселя, после этого проблем не было.
18 July 2015mobile
Luc1fer
При повышенных оборотах на вашем двигателе стоит искать подсос воздуха.
Luc1fer
18 July 2015mobile
цитата (Spb_Focus_Man)
Luc1fer
А причина не может быть в ДПДЗ или в клапане ХХ?
18 July 2015mobile
Luc1fer
В клапане ХХ точно не может быть, так как его у вас нет, на проблемы с ДЗ тоже не похоже.
Sash75
18 July 2015mobile
Вроде шланг вентиляционный под впускным коллектором такое может делать ?
Luc1fer
18 July 2015mobile
Спасибо. Записался на диагностику в понедельник. Пусть специалисты смотрят.
18 July 2015
Luc1fer
было такое и на таком пробеге, вероятно, что проблема в патрубке под впускным коллектором. Холостой ход : плавают обороты (сообщение #16617153)
Luc1fer
21 July 2015
Всем привет!
Спасибо за советы.
Действительно патрубок отработанных газов (под впускным коллектором) лопнут. Сегодня заменю - завтра отпишусь, только в нем была проблема или в чем то еще...
21 July 2015
Luc1fer
только типа жигулевского не колхозь.
Olegapple
21 July 2015
Добрый день.
Сильно не ругайте за вопрос, наверное он уже где-то обсуждался, но по прямому запросу в поиске я не нашел ответа.
Вопрос собственно такой.
Какой производитель делает для форда Задний сальник коленвала, просто за коробочку и штамп не хочется переплачивать.
Кочевник78
21 July 2015
Olegapple:
Добрый день.
Искать тут
Olegapple
21 July 2015
Кочевник78
Спасибо, там много чего интересного, но увы, ответа на вопрос там не увидел. Понятно что все обожглись на неоригинале и поставили оригинал, в том то и вопрос, кого форд пакует в свои коробки и продает как оригинал.
dimm33
21 July 2015
Olegapple
а есть фишка что какой не ставь - все потом текут
Кочевник78
22 July 2015
Olegapple
dimm33
Текут из-за слабой затяжки при сборке. И в теме не встречал факта, что после замены сальника он потёк. Если пропустил, то укажите. Я недавно менял сальник и поставил Viktor Reinz, как и большинство. При установке дополнительно по периметру промазал герметиком для надёжности. А у старого родного сальника резиновое уплотнение задубело стало пропускать и как у многих выкрутился нижний болтик.
dimm33
22 July 2015
Кочевник78
Я за что купил за то и продал, и я про рабочее место сальника говорил
Кочевник78
22 July 2015
dimm33:
Кочевник78
У кого купил? Ники или лучше ссылки на сообщения
dimm33
22 July 2015
Кочевник78
это устная информация из сервиса, который не один сальник поменял
Кочевник78
22 July 2015
dimm33:
Кочевник78
Можно конечно и поверить, но откуда у сервиса такая статистика? Текут наверняка не до 30000 км, а там разве помнят, какого производителя ставили? Не уверен, что сервис обременяет себя статисткой. И им проще на качество свалить.
Если бы качество у всех было плохое, то и текли бы все...
Luc1fer
22 July 2015
Spb_Focus_Man
Sash75
Добрый день! По вопросу оборотов.
Снял впускной коллектор, заменил патрубок (рваный) собрал все обратно.
Результат - обороты в норме.
Не понятна только причина, по которой порвался этот самый патрубок, так как он не был "дубовым", нормальный мягкий.
22 July 2015mobile
Luc1fer
Этот патрубок относительно часто рвется, видимо не очень удачно выбран материал для тех условий/нагрузок, при которых он работает.
22 July 2015
Luc1fer
и на форуме заметил, что он рвется в пределах 130-140 тыщ.
