Продам правую кнопку ОК цена 1000р торг
Продам Электрический подогреватель (Фен)
Продам подогреватель ЭПВС (электрофен)
По своему опыту скажу так много лет езжу на дизелях, но всё же приобрёл бензиновый Фокус, для нашей непредсказуемой погоды, дизель может иногда подводить, из плюсов это расход топлива, из минусов это как правило долго прогревается (если нет вебасто) также быстро остывает, в салоне холодно, знаю что многие не согласятся, при большом пробеге рассыхаются все топливные резиновые соединения, на вид смотришь вроде всё хорошо, а топливо куда то ушло,при нашем топливе достаточно одной заправки что бы ушатать топливную аппаратуру, я могу привести несколько примеров своих знакомых которые угробили двигателя только из за топлива , хотя при этом всё время заправлялись на проверенных заправках, во время морозов иногда могут происходить самые непредсказуемые истории, вечером брат приехал на Мерсе МЛ-ка (дизель) поставил машину, утром мороз , не заведёт, что делать? танцы с бубном и с посаженным аккамулятором вокруг машины не помогли, в итоге эвакуатор и к спецам,там как правило развод на бабки, диагностика(деньги) проверка свечей (деньги), проверка подачи топлива тоже деньги, в итоге причина банальная прихватило обратный клапан сброса давления в бак (заменили) итого клапан 6т.р, и вся остальная проверка 12т.р. вот тебе и похолодало, поэтому от себя скажу летом езжу дизеле зимой больше на бензине. Многие при продаже такие вещи не говорят и как правило говорят что типа вон сколько машина прошла и никаких проблем не было, обычно как только начинаются проблемы от дизеля стараются избавится , ещё один ньюанс на дизелях это турбина, там стоит катридж, это плавающий пошипник с валом, который смазывается давлением масла, эта штука любит чистое масло, и как только промогргал поменять, начинается выработка, и турбина начинает кидать масло в двигатель, поначалу многие думают это топливо такое, ну а дальше всё больше, ещё эта выработка идёт от неправильной эксплуатации, на авто где нет турботаймера нельзя резко глушить двигатель т.к. давление прекращается а раскрученная до бешенных оборотов турбина ещё несколько минут будет вращатся на сухую, нужно дать немного поработать что бы обороты стабилизировались и турбина успокоилась, я могу много разных примеров приводить, поэтому дизель это на любителя.
я бы парочку приобрёл, есть ещё?
Всему виной корзина с диском сцепления, при установке нужно было внимательно смотреть , как правило диск сцепления идёт ремонтный то есть немного утолщённый, и когда начинаешь притягивать болты на корзине то лепестки начинают проваливаться во внутрь это не есть хорошо, получается что сцепление уже как бы наполовину выжато, а когда давишь на педаль то остального хода лепестков нехватает выжать и освободить диск, вот как то так.
Пользуюсь автомойкой уже более 5 лет, всё прекрасно, в первых не шоркаеш тряпкой лакокрасочное покрытие ведь грязь, песок, это то тот же наждак, посмотрите на солнце свои машины сбоку (кто моет тряпкой) они все в микроцарапинах , потому как вы лак уже пошёркали, а у меня до сей поры краска с лаком как заводская, вот и все преимущества бесконтактной мойки, ну а по поводу цен тут разговоров много ведь мы иногда не считаем сколько прокуриваем пропиваем и т.д.
Rekogno
Дефлекторы ставятся на скотч, или вставляются под резинку? Какого цвета? Бронь до выяснения.
Скорее всего порвалась мембрана вакумного усилителя, если бы треснул и пропускал шланг, то педаль наооборот стояла колом.
Sarumjan
Полностью согласен, действительно с малых лет прививать воспитание и не только не бросать мусор, а к примеру вождение автомобиля, что парковаться нужно в определённых местах, не ругаться матом, уступать взрослым место в автобусе, да много чего нужно, сейчас дети копируют поведение взрослых, как это его папа с пляжа в джипе за три ляма будет мусор возить, это не престижно, правильно сказали выше нужна федеральная программа на высшем уровне, а что делать сёлам? куда там мусор девать? действительно должны быть и контейнеры и организованный вывоз, и переработка, просто так эту проблему сейчас не решить, остаётся только надеяться.
LIMONIUS:
Ее крутить надо или просто на себя тянуть за стекло? |
За какое стекло вы её тянуть собираетесь?
Замена ПТФ:
1. С перва нужно снять снять фару головного света. После чего откроется доступ к лампочке ПТФ. Проще начать с левой стороны из за лучшего доступа к ПТФ.
2. Далее можно подлезть к самой лампочке, как на фото. Снимаем клемму — слева есть защелка, ее надавливаем и тянем вниз. Потом поворачиваем лампочку на 90 градусов. После, лампа будет свободно выниматся.
3. ставим новую лампу, поворачиваем до легкого щелчка.
4. ставим фару на место.
MDA
Подогрев руля колхозный??
Николайамбиквод:
а новую сделать нужны размеры там вроде 37 мм,но это все не точно..про резьбу понятно 16 ниток на дюйм а вот чертеж нигде не могу найти. |
Самый лучший выход попросить у кого то образец, или снимать свою рейку, это намного быстрее и надёжнее, даже если и найдёшь чертежи, как токарь будет делать натяг резьбы, если только станок с ЧПУ? нужно же мерить а не на глаз точить.
nik04
Буду в Ставрополе позвоню заберу, или кинь в конверт я здесь не далеко 50 км живу.
Viktor Sev 78
Если не трудно киньте рамеры наружний, внутренний, ширина,( хочу сравнить) больно похож на Мондеовский старых версий, походу разводят один и тот же потжипник но по разным ценам.
Shariken:
Машиной будут пользоваться только летом, на Черном море |
Честно говоря не знаю, подождём ответы бывалых спецов по электронике, но мне приходилось одну такую расконсервировать после длительной стоянки , в итоге почти полный кап ремонт начиная от залегания колец, закоксовывания масла в отверстиях, и репаных резиновых уплотнителей и сальников.
byvalyi
1 April 2016
Shariken:
после того как на зиму скину клеммы, а потом подключу? |
А почему такая необходимость на такой длинный срок скидывать клеммы? Не может ли машина полностью умереть?, и тогда начнутся танцы с бубнами.
Дааааа,вывод один это отличные масла. (Вам не надоел разговор ни о чём?) |
Как в той басне "кукушка хвалит петуха, за то что он хвалит кукушку"
Мужики без обид но действительно посты не о чём.
