Машину продал, в гараже скопились некоторые запчасти, может кому нужно что-нибудь?
Продам:
Новый масляный фильтр MAHLE OC606, насколько я понял для ФФ1 - 300 руб.
Новые передние тормозные колодки FERODO FB1594 для ФФ2 - 1800 руб.
Отдам за "спасибо" - набалдашник рычага КПП от дорестайла ФФ2, руководство по ФФ3 и болт крепления запаски от ФФ3
Ещё есть родные крутилки печки.
seb46
27 January 2016
urfindjus
петля ещё есть? свою посеял куда-то...
Есть у меня фильтр масляный для первого Фокуса (в рекламной акции дали не для той машины)
Сам ищу крышку маслозаливной горловины и оригинальные колпаки для FF2.
Подскажите пожалуйста, какой блок всё-таки ставить: ZZVF FF2140164 или оригинальный искать (на разборке видимо)?
Не работает кондиционер, спец по климату и электрик проверили всё, что можно, сказали проблема именно в этом блоке.
olegBO
Спасибо. Сам искал - не нашёл. Зато нашёл толкового электрика, он и провод в жгуте обрезанный нашёл и без оригинальной фишки наконец-то повесил датчик!
олег м.
что обведено зелёным, а если точнее - где искать проводку под датчик? подозреваю, что фишку срезали предыдущие владельцы, но провода найти не теряю надежды. какого цвета эти провода?
seb46
7 June 2015
Ребята,Доброе утро! ПОМОГИТЕ найти причину.Форд Фокус 2 рестайл 1,6 АТ 100л.с.2008г.в..На холодную а\м заводится идеально.После того,как на машине проедешь мин 15,(остановка на АЗС)её возможно завести только раза с десятого.стартер крутит и даже не схватывает.На 11 раз заводится с пол оборота.После этого,доедешь до дома и опять с пол оборота.Ни чего не могу понять.Автомобиль тянет отлично,без провалов и потери мощности. |
Такая же точно проблема (ФФ2 дорестайл 1,6 л, 100 л.с., МКП). Бывало и раньше, но редко. Этой весной с наступлением теплой погоды - каждый раз при небольшой стоянки запускается раза с 5-7. Холодный двигатель в любое время суток - с пол-оборота.
Грешу на бендикс стартера. Он ли это? Подскажите код, если он.
Привет, в рядах фокусоводов с августа 2013
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Почти с этого же времени тут.
Курск, ФФ2 купе 1,6
Как получить в Курске карту и рамки?
По моей ошибке (C1155) обнаружено, что растрепался и сдох не датчик, а разъём (фишка), к которому он подсоединяется. Кто-нибудь может подсказать его номер или как вообще его искать? На форуме не нашёл.
Бендер.
Спасибо, цена? У меня дорестайл.
Оторвал кусок подкрылка, заодно с деталью, которая горизонтально идёт от бампера к подкрылку (на фото выделено красным). Кто-нибудь может подсказать её код?
В чём разница подкрылок BODYPARTS FDFOC05300R и FDFOC05301R? Autodoc выдаёт как аналоги оригиналу, разница в последней цифре, только второй вариант стоит дешевле.
и кстати, какого производителя датчик АБС выбрать, кто что посоветует?
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой. Так случилось, что на моей приборке нет лампы АБС (вероятно, менялась у прежних хозяев), но АБС есть. Недавно обратил внимание, что система перестала работать, никаких ошибок и лапочек на приборке не загорелось.
Кроме того, иногда двигатель не всегда запускается с первого раза, бывает, что стартер долго крутит, а бывает что просто раздается странный звук. Как правило, холодный двигатель, особенно зимой, запускается сразу.
Проверил машину ФОРСканом:
ABS B1318 - низкое напряжение аккумулятора
ABS C1155 - неисправность на входе датчика частоты вращения левого переднего колеса
PCM P1632 - генератор Smart вызывает неисправность датчика/эл.цепи
PCM 0691 - низкое напряжение в эл.цепи управления вентилятором №1
Что делать, что искать, что менять? Спасибо заранее.
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой. Так случилось, что на моей приборке нет лампы АБС (вероятно, менялась у прежних хозяев), но АБС есть. Недавно обратил внимание, что система перестала работать, никаких ошибок и лапочек на приборке не загорелось. Проверил машину ФОРСканом, и вуаля:
Собственно, вопрос. Именно к АБС относятся только первые две ошибки, или неисправность может быть более общей? Мои действия - покупать новый датчик или всё же сначала электрику показать?
DemonVarfolomey
как долго терпеть? уже месяц так езжу, всё времени нет заехать к мастерам, которые меняли/заправляли.
Просьба сильно не бить, если уже проблема подобная описывалась - поиском самостоятельно не нашёл.
Дело в том, что после замены радиатора кондиционера последний стал странно работать: компрессор постоянно включается и выключается, но самое неприятное, что кондей работает только при скорости до 60 км/ч, если ехать быстрее - дует воздух как с улицы, замедляешься - снова охлаждает. По трассе в жару ездить невозможно, по городу ещё кое-как.
В чём может быть проблема, что проверять?
Извините, если оффтоп - не нашел тему про ручной корректор. Возникла проблема, до зимы нормально регулировался, уже весной заметил, что пучок ни вверх, ни вниз не двигается. В чём может быть проблема? Неохота сразу ехать к электрикам, может предохранитель какой?
