AlexOmsk
Омск (RU)
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
AlexOmsk
3 December 2022
Бендер.
Датчики темп прозвонил, все в норме. Свеча тоже вроде. Прочитал ошибки B2461 и B2467. Свеча или опять мозги?)))
AlexOmsk
29 November 2022
vi4kunin
У меня такие же симтомы. Вы решили проблему? Ошибки не читал пока, при включени (-10С) желтая лампочка не загорается, но жужать все начинает жужание секунд 30-40 и тишина. В блок не уходит. При низкой температуре - 25, запускается работает минут 5-10 и откл. По симтомам похоже на датчики температуры.
AlexOmsk
7 October 2019
Симптомы следующие, при включении желтая лампочка ППП не включается, ППП жужжит под капотом секунды две и тишина. Датчики температуры проверил, рабочие, помпа в норме. Пропаивал мозги года 3 назад. Но только контакты вентилятора, если вероятность, что контакты на датчиках тоже не пропай??? Кто сталкивался с подобным. В блок ППП не уходит. Ошибки B2450 - Разрыв цепи запальной свечи и B2461 Размыкание цепи датчика пламени вспомогательного подогревателя. Разобрал, пропаял еще раз все, собрал. Запустился сразу. Утром на холодную не запускается. Еще раз разобрал проверил все датчики и свечу все ок, посмотрел еще раз контакты ЭБУ, собрал опять удачный запуск. Утром хрен. Такое ощущение, что плохой контакт между мамой и папой в ЭБУ. Было у кого подобное?? Куда уже рыть?
AlexOmsk
1 October 2019
Serj in Rogervik
Приветствую ошибки B2450 - Разрыв цепи запальной свечи и B2461 Размыкание цепи датчика пламени вспомогательного подогревателя.
AlexOmsk
30 September 2019
Симптомы следующие, при включении желтая лампочка ППП не включается, ППП жужжит под капотом секунды две и тишина. Датчики температуры проверил, рабочие, помпа в норме. Пропаивал мозги года 3 назад. Но только контакты вентилятора, если вероятность, что контакты на датчиках тоже не пропай??? Кто сталкивался с подобным. В блок ППП не уходит, ошибки пока нет возможности считать. Что ты такое???
AlexOmsk
30 March 2016
voloxa
Замерял, показания в кОм кажется, на форуме есть таблица соответствия показания и температуры.
AlexOmsk
19 March 2016mobile
voloxa
Оригинал можно купить у диллера эбера Отемсибирь на ул. Мира цена 3500 руб., я брал б/у в Фордллэнде 800 руб.
AlexOmsk
13 December 2015
Borovskih-dmitri
Все подряд и те что паял ранее.
AlexOmsk
12 December 2015
Borovskih-dmitri
Ещё раз перепаял все контакты.
AlexOmsk
12 December 2015
Аккупант
спасибо! отпишись как там у тебя получилось чего.
AlexOmsk
12 December 2015
Аккупант
Сегодня поменял датчили температурные и все заработало. Перед заменой проверил соправление, один был 0,11 кОм, второй 5,1 кОм, поменял вообщем их. Спасибо форуму!
AlexOmsk
11 December 2015
Мишуха
нет, просто мигает лампочка и все. Одна ошибка B2463. (Было еще 2 по вертилятору и свече, но после пропая ушли)
AlexOmsk
10 December 2015
Аккупант
Я менял уже помпу, ее работоспособность проверить легко,вытаскиваешь штекер из помпы и вставляешь лампочку 21 ватт, и с включенным двигателем запускаешь ппп. если работает, то проблема не в помпе. У меня даже ППП не запускается, лампочка включения мигает и все. Ошибка B2463. Я все таки склоняюсь к проблеме с датчиками температуры, они внутри там где входят патрубки. Завтра хочу их купить и на выходных тоже буду вскрывать и делать. Вот код 252150012000 датчиков температуры.
AlexOmsk
10 December 2015
Аккупант
Добрый день! У вас решилась проблема с ошибкой Код: B2463 - Неисправность - перегрев вспомогательного нагревателя? У меня вылетела такая же ошибка. Похоже это датчик накрылся.
AlexOmsk
8 December 2015
Borovskih-dmitri
Какие мысли? Я думаю в очередной раз разобрать пропаяю все контакты и проверить все контакты на разъеме. Если не поможет то думаю мозгам конец.
AlexOmsk
8 December 2015
Borovskih-dmitri
Паял только контакты вентилятора или все контакты?
AlexOmsk
7 December 2015
Мишуха
Т.е. пропаять все контакты на мозгах, и саму свечу проверить?
AlexOmsk
7 December 2015
Всем привет! Прошу совета! Вообщем ППП при включение мигает желтая лампочка на секунду и тухнет. По скану две ошибки: низкая скорость вращения вентилятора и обрыв свечи накаливания. Вентилятор проверял, крутит. На выходных пропаял два контакта в мозгах. Включил тоже самое мигает желтая лампочка включения и тухнет и все, ни звуков ни чего. Может нужен пропай всех контактов ??? Куда копать? Сейчас ППП заблокировался. Ошибки еще не смотрел.
AlexOmsk
1 December 2015
Купил б/у мозги. Как проверить рабочие мозги ППП или нет? Без полной установки. Можно ли просто одни мозги подключить, чтобы они отразились в меню авто. Кто нибудь пробовал?
AlexOmsk
17 November 2015
9 лет отработал с чистками. В этом году выдал ошибки B2450, B2455, B2463. Подскажите, куда копать? модуль ЭБУ менял в прошлом году.
