25051972
Сергей, Дмитров (RU), Ford Focus III
Аудио, мультимедиа, навигация1 month
Двигатель4 months
Системы охраны4 months
Topic author:
Системы безопасности и помощи10 years
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
25051972
19 April
добрый всем день,вечер, кто видел такую хреновину ? непонятно из-за чего произошло
25051972
31 March
парни добрый день! есть вот такой компот на sync 3 удивительно но все работало, долго и отлично после перезагрузок и сбросов что-то пошло не так , не подскажите какое приложение конфликтует с пресетами радиостанций+ снежинки + 3D куб какое приложение надо удалить чтобы все заработало
? ужасно не хочется заново все переставлять можете помочь или в фмод в телеграмм?
25051972
16 January
A
aleksandr-aa:
Каким ключом нужно подтягивать данную пробку?
какой-то размер не помню, у меня набор бит и шестигранников ,сначала не хотела идти а потом чуть поднажал и пошло как будто какой-то какой-то заусенец попал под резьбу
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
25051972
15 January
S
snvoronov:
Добрый день. Заранее извиняюсь, не знаю в какую тему написать. Поставили "мастера" сигнализацию Starline E96 v.2 ECO GSM с автозапуском на Форд Фокус 3, 2012г. Теперь не работают дворники, обогрев сидений, блок управления светом вообще не реагирует, горит ближний, противотуманки тоже не работают ... Все предохранители целые. Что можно натворить? Как это вместе связано?
нет, либо фишка отошла с блока предохранителей справа в ногах где подключались . либо зелень в этом же блоке . я бы оттуда начал
25051972
7 November 2024
vavazi:
На 1.6 работает
на турбо с активацией штатного автозапуска, так было раньше или я что-то пропустил? тогда прошу прощения
25051972
7 November 2024
M
minus62:
Всех с праздником Октября! Прошу помощи в правильном подключении и программировании сигналки S96v2 2CAN-4Lin Eco на ФФ3 ДВС 1.6 L рестайл 2019г АКПП с ключам.Согласно указанием старлайна прошил как 2323 и подлючил 2 кана и лин для обхода иммобилайзера. Подключено все покану и толмуту как комплектация SYNC Edition 2014-2018г . Попытался обучить обход,а после проверил .С родного пульта и метки ЦЗ работает. При ДЗ происходит включение зажигания а стартер не срабатывает. При подключении контрольки на сине белый провод + проходит на запуск стартера,а стартер не крутит.Подумал не видит ключь иммо , воткнул родной ключ в ЗЗ тоже не срабатывает стартер.Вопросы: 1.Я производил запуск с помощью метки(ее запрограммировал на запуск) можно так для проверки ДЗ пробовать? 2.Почему не срабатывает стартер какие причины могут быть.Не пинайте сильно в основном ставил 93 а вот 96 в первые да еще угораздило попасть на ФФ3.
для проверки правильного обхода иммо положите ключ в подлокотник вниз там аварийный слот для ключа находиться, бесключевой обходчик работает только на экобусте на атмосфернике 1,6 не работает
25051972
12 October 2024
Расскажу свою историю может понравиться, машина 2019г. пробег сейчас 53т. где то на 45( могу ошибаться писал тут где-то) пробивает прокладку где патрубки соединяются с мотором как раз над сцеплением , подстава конченная , ездил еще 3 дня антифриз лился ведрами как раз туда где сцепление как мне сказали гуру защиты там толком нету, не герметично вообщем в итоге получил полнейшую опу скорости непонятно как срабатывают машину трясет вибрация дикая , сказали менять сцепу , плюнул думаю буду ездить пока не помрет окончательно( ошибок не было вообще) ну и копил на сцепу, первые пол года ужас полнейший , решил немножко поджарить сцепу полегчало ) попал в яму забуксовал еще полегчало , думаю я на правильном пути , перешил коробку с последней на предпоследнюю и правда как говорят немного тупеее , но машине еще полегчало , убрал с мотора тюнинг еще полегчало коробке , еще пару поджарок сцепления 5 т. км видимо все подсохло и в итоге я как то поехал на работу как будто ничего не произошло плавно хорошо как новая, все плавно не трясет, постепенно вернул все прошивки кпп и мотора . сцепления я правда новое уже купил ))) может кому-то будет интересен мой рассказ, P/S знаете что мне сказала машина через диагностику когда ушел весь антифриз и мотор охлаждения крутил как сумашедший ? чека не было подключил диагностику а она мне написала ,, все норм мощность вашего мотора мы ограничили так как у вас большая температура мотора ,,
Android Auto Автобеседка
25051972
12 October 2024
K
KOLOBTSOV:
подключаю кабелем. ничего не происходит. ни на экране дисплея машины , ни на экране телефона. может какой блок на телефоне стоит.
соединять кабелем через гнездо в в консоли между передними сиденьями под подлокотниками. верно ?
отладка по Usb в телефоне включена ? в настройках для разработчиков
25051972
4 October 2024
насколько опасно обновлять калибровку APIM через беспроводной девайс vLinker FD+?
опасно, usds оригинал можете мучать блоки сколько угодно остальное все на свой страх и риск
25051972
31 July 2024
megaev:
Коллеги,
У кого были проблемы с отображением мода Fancy rotary?
Как его удалить или переустановить можно?
Проблема с отображением.
Установлена версия синк 3.4.2188
Мод тулс - 2.9
ну лично для меня самое простое откатить назад и все поставить заново ))) обратиться в телеграмм канал фмод попросить чтобы там помогли ,пришлют патч для удаления если хорошо попросите, судя по тому что у вас нет иконок радиостанций на пресетах с этим тоже проблема, ну а вообще это несостыковка модов, я искал для себя все опытным путем чтобы все что я хотел поставить работало как надо на 100%
25051972
13 July 2024
N
Nesport:
bigunclemax
Та же проблема. Синк с последней прошивкой, 16гб ром/1гб рам, все последних версий (Custom Apps Loader 1.4/FMods Tools 2.9/quake 0.9). Запускается, но после нажатия на старт - снова это же меню. Клаву/мышь/джойстик не подключал, для запуска они обязательны? Или в чем может быть еще проблема? Где посмотреть логи?
И еще, в шапке читал что можно разблокировать второй гиг рам, но как это сделать не написано. Ткните в инструкцию, пожалуйста, добрые люди)
смотри выше если пс5 я тоже не знал что делать
если джойстик от PS5 определился, и по меню ходит, то выбрать пункт меню кнопкой options (справа маленькая)
25051972
19 June 2024
Ruslan-102:
Здравствуйте. Существую ли достойные аналоги сальников приводов или стоит поохотиться за оригиналом?
понятно что лучше оригинал ,читал отзывы по аналогам надо было поменять сальник ну не очень,учтите еще один момент если будете ставить сами, оригинал есть со специальной установочной втулкой ,что очень удобно при установке но дороже ,также надо смотреть выработку на валу шруса если пробег сумашедший полирнуть его немного
25051972
30 May 2024
bigunclemax:
извините что пропадаю работа ) все работает отлично не знал про кнопку , скорость отличная на 1г памяти , Спасибо! bigunclemax Sanek2033 врубаю музыку играю))) PS5 джойстик работает сам офигел, друзья в шоке
плавно хорошо!
25051972
22 May 2024
Спасибо как всегда ! заработало сначало демо версии 0.8 скачал полную версию от sanek2033 вижу теперь меню игры
подключил даже джойстик от ps 5 по меню ходит но не происходит не могу начать игру, при нажатии на значок ps 5 начинается демо игра,bigunclemax тебе от души если заиграет а оно заиграет , просто видимо я пока не понял как, лето мое будет в гараже с игрой)))
25051972
17 May 2024
bigunclemax подскажи у вас написано что поддерживает psp 5 джойстик он подключается после того как установили игру? не могу поставить Quake на sync 3 без навигации
25051972
17 May 2024mobile
А apps установиться на старую или опять все стирать?
25051972
17 May 2024mobile
Sanek2033
Добрый вечер! Переустановил такая же фигня нажимаешь старт и ничен не происходит теперь внизу сбоку слева появилась надпись
25051972
13 May 2024mobile
Демо застряло так
и больше ничего не происходит моргает или это фото или установка 0 %
https://cloud.mail.ru/public/fewW/mkwhy1cdr видео
25051972
13 May 2024
Sanek2033:
какую версию установили?
версию чего? брал у вас по вашей ссылке версия синк последняя без навигации , может надо клаву и мышку? мод тулс последний
25051972
13 May 2024mobile
Добрый вечер! Спасибо огромное за проделанную работу! Все поставил но при нажатии старт гейм , думает немного и все опять на начальный экран что я делаю не так?
