Spb_Focus_Man
Блок предохранителей или ГЕМ,как вы его называете.Сухой,вода там не могла оказаться.Я его смотрел,нюхал(может сгорел???),разве что на зуб не пробывал.Снял почти всю проводку в моторном отсеке,вдруг где замкнуло.ВСЕ В НОРМЕ!!???Настораживало то,что горел дальний свер в полнакала.С ЧЕГО???...В итоге:разобрав и продув всё,что можно,почистил массу на кузов и поставил машину на ночь в покрасочную камеру(благо есть возможность) на 60 гадусов.Утром поставил новый акб(старый был ещё родной) и ...завёл.Я так и не понял в чём была проблема.Но я просто так не сдался.. и загнал машину на ...мойку.И проделал всё тоже самое,что и привело к пляскам.Как я не пытался машина работала без проблем.Что же привело к такому коллапсу для меня осталось загадкой.Но Вам уважаемый Spb_Focus_Man всё рабноспасибо за поддержку.)))
Spb_Focus_Man
Я прошу прощения,а что есть ГЕМ и где его искать?
Здравствуйте.Подскажите!!!Посоветуйте!!!Проблема на первый взгляд банальна.Форд Фокус 2 2009г.,хачбек,двигатель 1.6 100 л.с.,коробка ручная,125000 пробег.Помыл машину!!!И двигатель тоже(((В свою защиту скажу,что моторный отсек мыл уже 1-2 раза(Побождал,заводить...Тишина...Стартер попытался,но как-будто акб сели.И свет дальний в полнакала при повороте ключа в первое положение,закрылась пятая дверь,сигналка не реагирует,горит центральный фонарь в салоне,не горит магнитола,климат.Сигнализация штатная с ключом.Ключ вставляешь всё как обычно,табло горит,пороравиваешь на старт,гаснет табло,топом загорается,но пишит прочерки,в блоке предохранителей у пассажира в ногах (в синем разъёме ?? щелчки)...Всё продул:свечи,катушки,все провода,генератор,блок предохранителей под капотом разобрал продул(воды там не было),разъем на блок управления двигателя пробул(но там тоже криминала не нашёл),акб зарядил,всё...ПОМОГИТЕ!!!Машину эксплуатировал с момента покупки и горя не знал!!!И тут так сел в лужу(((
