andreypav
9 January 2014
есть вопрос к каким значениям лучше подогнать выпускные? так как стоит ГБО! |
Со временем клапана (выпускные) начинают подгорать, поэтому тарелка садится в седло глубже, следовательно шток клапана поднимается выше и зазор становится меньше. В пределе зазор получается нулевой и клапан не закрывается до конца, тогда наступает режим когда клапана прогорают очень быстро.
Следовательно чем больше зазор, тем лучше, т.е. подгонять надо к 0,37.
Единственное - стучать будут...
з.ы. у меня лача с гбо на гидрокомпенсаторах
но жрет блин
andreypav
15 December 2013
-2
vitamin-samara
бензофорсунки могут перегреваться
dimtry
а сколько по деньгам примерно получилось?
Зазоры регулировал три раза |
сам делал?
сколько по деньгам вышло?
andreypav
11 September 2013
получил экономию около 18 тысяч |
это больше 1,5руб на 1 тыс км
в Питере это не реально
даже при расходе 1:1 и без учета бензина на прогрев будет где-то 1,4рубля на тыс.км
а если учесть перерасход на 15-20% и бенз на прогревы, то экономия упадет гораздо ниже 1руб на тыс
andreypav
11 September 2013
Vinil:
У меня лежит оборудование ,даже покупать не надо ,только 4 поколение О.М.В.Л. |
omvl - хорошее гбо
у меня расход +30% от бензина..
KB Дааа... походу это точно не твое
andreypav
28 August 2013
Прыгал 2 раза в Никольском под Гатчиной. ДОСААФ. Оба на Д6
Обучают там нормально.
Основной парашют открываешь либо сам, либо страхующий прибор через 3 секунды делает это за тебя.
Запасной если не расчековать откроется сам на 300-400 метров.
Первый раз прыгал - сильно закрутило в воздухе - открылся по прибору.
На второй раз кольцо дергал.
tixo:
Но, говорят, настоящее испытание это второй прыжок! |
правильно
medromanтам расход газа должен быть даже меньше чем бензина (если СЖ=12 и настраивать по ШДК)
при испарении сжиженный газ расширяется примерно в 250раз, гарантированная равномерность распределения по объему цилиндра, детонации нет, нагара нет, ресурс двс выше, прет как танк ну вобщем все прелести
Но имхо оно актуально если его ставить изначально на заводе. В обычных мастерских, на коленке, с не желанием лезть в эбу, да и с бизнес заморочками типа "а и так сойдет, работает же" оно принесет больше проблем, чем пользы...
5 или 6... не важно как это нумеровать...
нужно ставить прямой впрыск жидкой фазы под высоким давлением
а это 60-70тыс руб
Jarod
ну если речь именно о ктн, которые приобрели степень, то наверное да.
А вот если говорить о реальных дтн и ктн, то категорически не согласен
andreypav
16 August 2013
Vanek27тут до половины стоимости гбо
да и притирать их по-хорошему надо
а экономия да - приличная.
