roman01972
10 Aprilmobile
roman01972:
в После всех мытарств с воем купил ещё китайскую заслонку фирмы SAT ST-1537636. Цена 4,72 тсч руб. Встала как родная. Машина стала ехать мягче что ли, без рывков. Выглядит хорошо, разобрал её и увидел что датчик устроен совсем по другому, положение заслонки определяется не потенсометром (как в оригинале), а при помощи магнита. Такая конструкция потенциально должна быть более надежной, но поживём увидим (старую заслонку пока отложил). |
Вышеуказанная заслонка оказалась кофном: через месяц сломалась шестеренка
Пришлось заказывать у продавца шестерёнок на авито новую, но продавец хоть и изготовил новую за 650 руб. Сказал, что материал из которого изготовили в Китае шестерни заслонки - очень некачественный и хоть он сделал сломанную шестеренку, ответная шестеренка накерняка сломается (она осталась целой в заслонке и её он изготовить не может).
roman01972
8 Februarymobile
Добрый день, обратил внимание что громко работает эгур (даже без вращения руля, не то что бы сильно, но заметно раньше так не было, поменял жидкость, пыльники, теч устранил небольшую
шланга - не помогает) подключил форскан - у меня в нулевом полежении руля показывает либо около - 780 град либо около + 2490
Град. Не подскажите это нормально? Может авто думает что у меня крайние положения руля и усиленно работает?
roman01972
7 Februarymobile
alnazБлагодарю за совет, снял шланг, довольно быстро нащупал штуцер в шланге , резать шланг не стал, переместить штуцер не смог (он там плотно сидит), взял спицу
Из набора
Дотянулся концом с резьбой до штуцера и пошурудил там в его отверстия (сначала с трудом вошёл) приклеил к шлангу бутылочку и на пару сек включил зажигание получил треть бутылочки антифриза с каким-то кофном
Вылил это в тазик повторил в этот раз вышел антифриз
После собрал назад все. Очевидно процедура чистки этого штуцера полезна.
roman01972
5 Februarymobile
roman01972:
Вылечил вой, все будете сейчас смеяться : выл клапан в крышечке расширительного бачка. Снял клапанную крышку, откорректировал по планке фазы распредвалов в ВМТ, проверил зазоры клапанов (норма) - не помогло, но работает двигатель лучше, и только когда потёк верхний шланг печки (заменил стоит 700 рупий) , дошло- надо крышечку проверить, Заклинил клапан и воет и толком не работает. Поменял - Теперь тишина. |
в
roman01972
5 Februarymobile
Draiv1kПри ремонте суппорта важно смазку использовать ате
Я не нашёл аналог. Пол года назад свой суппорт ремонтировал : все хорошо. Ремкомплект брал френкит. Аккуратно откручивать надо штуцер прокачки и трубки, я один штуцер сломал, пришлось покупать бу суппорт (купил на авито за 500 Р, старый в гараже валяется).
roman01972
5 Februarymobile
msaia
Интересно: а на мазде (стоит такой же двигатель, он маздовский вобще ) , есть ли такая дырка? если это только в форде, то конспирология получается (дырка после засорения егр обедняет смесь и привет капиталка, а потом новый форд покупайте).
После того как замазали дырку (но ещё не вынули шток) были изменения в поведении авто?
roman01972
5 Februarymobile
Добрый день, Авто фф2 2,0 2008 акпп, не устойчивый хх, обороты на хх 900, искал подсос : увидел дымит из дырки в егр, снял, помыл его для начала. Может кто знает для чего там эта дырка? Может её замазать эпоксидкой?
roman01972
3 Februarymobile
PATRIOT
Ростеко силиконовая красненькая отечественная. 20 тысяч прошла, все хорошо.
roman01972
30 Januarymobile
alnaz
Спасибо за совет, посмотрю, там 2 тонких шланга один из радиатора а второй из двигателя, какой смотреть? (они одинаковые и на разных схемах
Почему-то перепутаны местами). А втулка прямо в самом шланге? Или в штуцере бачка?
roman01972
28 Januarymobile
eldev
Попробуйте проверьте фишку вентилятора, у меня вообще был слабый контакт на управляющем пине и вентилятор то включался то нет, на али купил фишку (пока шла фишка по почте соединил пин напрямую в обход фишки) и все заработало нормально.
roman01972
28 Januarymobile
Добрый день, прошу помощи, машина фф2 2.0 бенз акпп 2008, после прогрева авто машина начинает выть в салоне слегка слышно но на улице вой прямо,сильно прибавляю оборотов 2100, вой пропадает, воет из района дроселя. Обороты иногда проваливается. https://cloud.mail.ru/public/imZC/ykxmGvmDz Разобрал почистил заслонку, увидел люфт шестёрни поменял шестеренку (на авито купил), при этом люфт уменьшился но остался https://cloud.mail.ru/public/f36t/jk6Fy3Ysv Допустимый ли это люфт? Может надо менять ответную шестеренку (на которой заслонка) Вой тоже остался но машина едет лучше Опять разобрал снял моторчик : моторчик шуршит. Должен ли он так шуршать? https://cloud.mail.ru/public/fGex/66Y9tRnyY Что может быть причиной воя? Чек энжина нет. |
Теперь тишина.
roman01972
26 Januarymobile
Я тоже на авито передний купил за 500 рупий там изнашиваться нечему поэтому пофигу что бу еслииынутри не ржавый , (на своём обломал штуцер для прокачки потом торакс забил туда и его обломал%)
roman01972
19 Januarymobile
352
Спасибо, а почему при увеличении оборотов перестаёт?
Что бы исключить гену можно скинуть ремень вспомогательных механизмов и чуток на аккумуляторе поработать послушать будет ли выть.
roman01972
19 Januarymobile
roman01972
18 Januarymobile
-RUSSELL-
Спасибо за совет , попробовал все трубки клапанов по очереди, все равно воет. Попробую подсос поищу.
roman01972
18 Januarymobile
roman01972
7 Januarymobile
zo999
У меня при повороте направо постукивал левый внешний шрус, постепенно стук усиливался пока не поменял шрус, посмотрите в вашем случае правый внешний шрус.
roman01972
3 December 2024mobile
Vrace
Спасибо за советы (всем), течь между акпп и сальником, а что за усиленный сальник? Подойдёт на акпп?
roman01972
2 December 2024mobile
Добрый день,
Машина ФФ2 2.0 АКПП 2008
поменял пыльник внутреннего левого шруса , до замены увидел, что течет маслице из под сальника привода, поэтому поменял и сальник привода (ставил аккуратно через оправку ) , к моему сожалению : опять течет масло.
тк этот сальник уже 2 - 3 раза мне меняли, возможно уже разбито/поцарапано посадочное место. хочу опять поменять и посадить на герметик (где-то видел выше) , какой герметик в этом деле лучше использовать? может есть еще какие-то нюансы при установке сальника привода АКПП при разбитом/поцарапаном пос месте?
roman01972
22 November 2024
Добрый день,
тк этот сальник уже 2 - 3 раза мне меняли, возможно уже разбито/поцарапано посадочное место. хочу опять поменять и посадить на герметик (по совету выше) , какой герметик в этом деле лучше использовать? может есть еще какие-то нюансы при установке сальника привода АКПП?
