![]() Alex19100: |
дело не в горячий\холодный, а в том, что мин через 5-10 происходит сброс топлива с рейки, поэтому чтоб завестись нормально, нужно подкачать, т.е. вкл\выкл зажигание, поскольку насос каждый раз качает в этот момент. Я поставил обратный клапан на систему и родной выдрал, заводится теперь прекрасно. |
A axcidgo: |
Вообщем, у меня есть такая беда. Прихожу с утра к машине, включаю зажигание выжидаю 5 секунд, начинаю крутить стартером кручу секунд 5 тоже только после чего начинается схватывание. После чего обороты поднимаются и также падают. Если получится чаще всего со второго раза она заводится с пол тычка, но не всегда. Чаще она заведется, обороты падают до 500 и машина начинает троить, либо заглохнет, либо вытянет. Вот есть видео. Спецов в городе нет, ездил в москву, по их диагностики поменял дроссельную заслонку, и так же датчики EMRC. Болячка осталась. Теперь сам начитавшись форумов стал грешить на бензонасос. Диагностика ошибок не дает. Может кто сталкивался с подобным?? Мотор 1,8 пробег 115к. |
